vespa primavera dellorto phb 24 er vergaser
Hallo
meine Frage :
Welchen Ansaugstutzen brauche ich ? wo bekomme ich den ? PASST AUCH EIN POLINI ?
gruß und guten rutsch
oletel
hi
also du brauchst da einen extra ansaugstutzen (z.b. den von polini, wie du ja schon geschrieben hast)
Den bekommst du bei einem der oben eingeblendeten shops, kostet nicht die welt.. :-D
Moin,
Kommt drauf an was du für einen 24 PHb Vergaser hast.
Es gibt welche zum stecken mit einer Art Rohrschelle, dann benötigst du den Polini Ansauger.
Und dann gibt es auch noch Vergaser die mit einem Gummi auf dem Ansaugstutzen befestigt werden. die gibt es von Malossi.
Wobei die die erset variante ( die für den Polini Ansauger) doch bei Vespas weiter verbreitet ist.
Man Kann glaube ich auch durch diese genaue Bezeichnung also PHB.... herauslesen was du für einen Vergaser hast und welcher ansaugstutzen dazu passt.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, lad dir den Scooter center Köln Katalog als Pdf runter, da steht alle genau drin und da kannst du den dann auch gleich bestellen.
Mfg mathias
phbl AD müsste der sein, der auf den ansaugstutzen mit steckverbindung passt..
