Leistungsabfall bei meiner 50N
mit meiner 50 N (Bj. 71) geht´s nicht so richtig voran;
vor ein paar Monaten hat die Leistung schlagartig nachgelassen (von ursprünglich 50+ auf 40 ? 45 km/h); Vergaser gereinigt, Auspuff ausgebrannt, neue Kerzen; nichts hat sich getan....;
aber seit ein paar Wochen macht sie nach ein paar Kilometern (bzw. 10 Minuten Fahrt) richtig schlapp und teilweise erreiche ich eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 30 km/h;
eine Theorie wäre, das ich mir einen leichten Klemmer eingefahren habe (bin mal zu zweit einen Hügel hoch und irgendwann ging es dann nur noch mit Mühe im 2. Gang, evtl. habe ich damit den Motor gekillt?), denn der Kolben dehnt sich doch bei Wärme aus und möglicherweise ist die extrem nachlassende Leistung damit zu erklären?
Der Verbrauch scheint mir auch zu hoch (3,5 Liter)
Anspringen tut ja sie prima (zu 90% auf den ersten Kick), Kompression scheint also auch gegeben; allerdings dreht sich die Statistik, wenn sie warm ist, dann hilft nur noch Schieben!
also, was tun; bin ziemlich ratlos und freue mich über jede Anregung....
Vielen Dank im Voraus und einen guten Rutsch
winklepicker
Vielleicht ist der Benzinhahn verstopft so daß auf längerer Fahrt nicht genügend Sprit nachkommt.
Warmstartprobleme deuten allerdings auf verschlissenen Kolben/Kolbenringe oder Simmerringe hin.
Eventuell noch Zündung, neuer Unterbrecher und Kondensator einbauen, Verkabelung prüfen.
Viel Glück,
Ölsau
Zieh doch mal den Zylinder. Evtl. hat sich ein Kolbenring in der Ringnut eingebacken.
