T5 Tacho zeigt zuwenig an?
Bei meiner T5 ist scon längere zeit (Vorbesitzer) das Tochoritzel defekt.
Hab heute ein neues Tachoritzel verbaut (grau) und bin dann eine Runde gefahren.
Original Getriebe mit Primär 20:68.
Bin konstant im Dritten mit 8.000U/Min gefahren - war lt. Tacho 80km/h.
Lt. Getrieberechner sind es aber 86km/h??
Kann mal ein T5 Pilot testen was seine T5 im Dritten bei 8.000U/Min anzeigt - DANKE!!
Bei 8000 ???
Keine Ahnung...
:-D:-D:-D
Seit wann kann man Vespa-Tachos trauen?
Bearbeitet von Vespafreak125
Meine T5 zeigt im 4ten von 5500 - 6500 Umdrehungen auch immer 90 an. Genau ist da also gar nichts... :-D
@ Vespafreak125
Bei 6.000U/Min 120km/h??
Da ist ja meine Tachoabweichung minimal dagegen *gg*.
Werd mir nächste Woche mal einen Digi-Tacho montieren - mal seh´n was der anzeigt ....
@ vespahansi
Hab einen Malossi 172 gesteckt mit HD125 - ansonsten alles original.
Dreht im Dritten über 9.000U/Min.
Ich glaub es war ein weisser Antrieb drinnen mit 10(?) Zähnen. Bin mir aber nicht sicher. Das gibt es von der PX 2 od. 3 verschiedene die alle funtionieren.
Ich habe gerade eine T5 stehen. Mal schauen was da drinnen ist.
ron
@ Ron
Es war ein graues Ritzel drinnen - aber ohne Zähne!!
Hab auch wieder ein graues eingebaut.
@ Ron
Ich habe hier noch was gefunden:
Leistungskurve (D)einer T5 mit 20/68 Übersetzung.
Es wurden 92,5km/h bei 9100Umin im dritten Gang gemessen. Linear sind das bei 8000Umin: 81,31km/h.
da wird das Ritzel schon passen.
@ Vespafreak125
Laut jemand der einen Digitaltacho am Roller hatte waren es aber "echte" 120...
Etwas später hatte ich sogar 130 auf dem Tacho.
Der Roller ist übrigens aus erster Hand und der Motor noch nie geöffnet worden...
:-D:-D
@ Vespafreak 125
130km/h lt Tacho??
Dann hast du aber keine T5 mit 20:68 Primär - oder??
Ne, ist ne spanische TX200.
Ach jo - macht dann sicher Sinn "Äpfel mit Birnen zu vergleichen" ......
Äpfel?
Birnen?
Sorry das ich ein wenig "offtopic" war...
Wollte halt nur sagen das man weder dem Drehzahlmesser noch dem Tacho besonders trauen kann...
