Muß mich leider von meiner Smallframe trennen. Trotz viel Liebe und Geld die in das Projekt geflossen sind, muß ich es leider aufgeben.
Ziel des Motors war die maximale Leistung bei immer noch gegebener Straßentauglichkeit heraus zu holen.
Hier die Eckdaten des Motors:
- Polini 133. Die Überströmer wurden geöffnet. Auslaß wurde auf S&S Auspuff angepaßt.
- Angepaßter GS Kolben.
- Malossi Zylinderkopf mit Vitondichtring..
- PK XLII Kupplung mit XLII Deckel.
- GSF Primärrepkit.
- Malossimembran mit Eigenbau Edelstahlansaugstutzen. Das Membrangehäuse wurde maximal erweitert.
- Zündgrundplatte neu.
- Das Gehäuse wurde Glasperlengestrahlt und sieht aus wie neu. Gehäuseüberströmer wurden angepaßt.
Limaseitig wurde von einem Fachbetrieb etwas aufgeschweißt. Das Gehäuse wurde geplant.
- Der Motor wude für Breitreifen umgebaut (120/70/10). Traverse wurde rechts gekürzt und links eine Aludistanzscheibe
eingesetzt.
- PU-Silentbuchsen von Doc Roberto.
- Zündbox neu.
- HP4 Lüfterrad
- Arschbrands Gradskala zur Zündzeitpunkteinstellung.
- Langhub Lippenwelle
- Alle Lager und Simmeringe neu.
- Bremstrommel neu.
Der Motor ist mit dem Setup keine 100km gelaufen. Außer Der Zylinder wurde von mir ca 5000km gefahren. Bevor er in diesen Motor verbaut wurde, wurde er in einem Fachbetrieb ( Motorrad Schlupp Hamburg. Gebohrt und Gehont.
Das 120/70/10er Rad gehört natürlich auch dazu. Es ist eine breite PX und eine Cosa Felgenhälfte verbaut.
Zwei Kleinigkeiten gibts es noch zu beheben. Der kleine Kupplungskorb schleift noch am Primärrepkit. Da müßte noch was weggenommen werden, vom Korb. Und ein Gewinde von Kupplungsdeckel, am Gehäuse ist marode. Evtl. reicht eine etwas längere Schraube. Vielleicht muß aber auch das Gewinde gemacht werden. Fahren kann man allerdings auch, so wie es jetzt ist.
Kosten soll er 320?. Der Versand kommt noch dazu. Am liebsten wäre mir ein Selbstabholer. Habe keine Ahnung wie man so ein Ding verschickt.
So, mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Bei Fragen ereicht ihr mich unter der, oder natürlich per P.M.
Sachmängelhaftung schließt sich natürlich bei Privatverkauf selbstredend aus.
Bearbeitet von Poseidon
So, Motor ist mit allerhöchster wahrscheinlichkeit verkauft.
Donnerstag will ihn jemand abholen. Ich gehe erstmal davon aus, dass es klappt. Wenn nicht melde ich mich wieder.
Reagierst du nicht auf PM´s oder liegt es an der Abholung?
Hatte doch bereits geschrieben, der Motor ist so gut wie weg! Nur wenn derjenige der ihn als erster kaufen wollte Donnerstag nicht abholt, ist er wieder zu haben!
Also locker bleiben!
Musst wohl in ziemliche fieser Finanz-Not sein , sonst könnt ich mir den absoluten Schnäppchen-Preis nicht erklären . In Einzelteilen wärs ja gut das doppelte gewesen , aber is ja dein Bier ! :-D:-D
Jetzt aber Schluss mit Offtopic ...
@pepper hh:nein,keine geldnot! sonst kritisieren ja immer alle rum...was man da reingesteckt hst bekommt man nie wieder raus u.s.w..
hätte nicht gedacht das das interesse so groß ist...ist ja auch quasi verkauft.
wenn er donnerstag abgeholt wird kommt er in gute hände :-D
hi..
hat der motor auch an der schwinge diese besonderen silentgummis?
wenn ja, bekommt man die noch?
grüße felix.
Ja, hat er! Mußte mal bei www.fahrwerksbuchse.de gucken. Heißt hier im GSF glaube ich Doc Roberto, der die macht.
Hab aber keine Ahnung, ob er die noch herstellt.
    • Ja, das kommt aber auch nur so heftig, wenn das Gas sofort voll aufgerissen wird. Wenn der Hahn langsam und der Drehzahl angepasst auf geht, macht sich das kaum bemerkbar.
    • Grüßt euch. Bin Freitag mal 120 km gefahren. Es ist immer noch so das die Vespa zuerst nicht in die Gänge kommt und ab einen gewissen Drehzahlbereich gut läuft. Oft komme ich gerade bergauf gar nicht im vierten gang in den Drehzahlbereich. Der Ganganschluss ist auch bei keiner Steigung oft so schlecht das die Geschwindigkeit erst mal kurz zurückgeht. Zündung habe ich auf 20 Grad vor OT.
    • nummernschildtafel in rostige blechkiste mit rostigen und öligen schrauben u.ä. drin und schwenken bis es gefällt
    • Das Phänomen Gummiseil tritt auch erst seit kurzem auf. Bin nach auftreten des Problems nicht mehr damit gefahren. Motor ist höchstens ne halbe Minuten gelaufen.   Jetzt mal Hand aufs Herz: Kann ich mit dem Quetschkanten-Test bei ausgebauter Dichtung (Zylinder+Zylinderfußdichtung) irgendwas beschädigt/abgedreht haben? Bin mit nem Gabelschlüssel auf die Lüfterradschraube zum Quetschen.
    • Hallo Marcel, liess weiter oben den Beitrag von Dirk, erste Kerzenbild mit HD130 ist mit neuer Kerze und warmer Motor bei Vollgas Auf der Autobahn. Ca 5-10min. Kerzenbild meiner Meinung nach Ideal.   die zweite (schwarze) ist bei der Rückfahrt nach Hause (normale Fahrt) dann sieht sie so "schwarz" aus.  Ich stelle so fest, wenn ich nun das Kerzenbild auf die normale Fahrt einstelle, dass es "bräunlich" sein müsste, wäre sie bei Volllast viel zu Mager.   gruss mario
