PK 125 Getriebe in V50
Hallo, bin auf der Suche nach nem viergang Getriebe für ne V50 spezial und bin mir nicht sicher ob ich da auch ein Getriebe von der PK 125 verbauen könnte. Wegen der Übersetzung mein ich?! Oder wird die Übersetzung nur durch die Primär geregelt?
Danke.
MfG
Basti
der dritte Gang des 3-Gang Getriebes ist ungefähr oder genauso lang wie der vierte des 4-Gang Getriebes, beim 3-Gang sind halt die Sprünge zwischen den einzelnen Gängen größer.
du kannst also alle verfügbaren 4-Gang Getriebe bei Dir rein fummeln, die passen alle und an der sekundär Übersetzung ändert sich quasi nix. Du hast schon ganz richtig erkannt, dass die Länge der Gesamt Über- bzw. Untersetzung durch das Verhältnis der Zahnräder der Primär Übersetzung bestimmt wird.
weitermachen. :-D
