ist schon lange her und kann mich nicht mehr erinnern,auf jeden fall habe ich nix neu gekauft....
da mein vorredner sagt,das die skr welle nicht an den px-alt tacho passt,dann passt aber die px-alt welle unten in die skr gabel!!
Hallo zusammen!
Passt eigentlich die Tachowelle der SKR-Gabel an den PX alt Tacho?
jetzt kommt sicher gleiche die nächste frage: wenn`s nicht passt, was soll ich dann tun? :-D
lösung: nen fahrradtacho verbauen :-D
gibts außer dieser naheliegenden noch andere möglichkeit? mir ist noch keine eingefallen :-D
edith war langsam und meint, dass obige antwort so schön simpel wäre (wenn es denn so zutrifft) und sie da mal überhaupt nich dran gedacht hat .... alte pfeife die edith
Bearbeitet von z3ros3b
Hallo zusammen!
von sip gabs beide unter der bez. für skr die haben mir damals die falsche, geschickt also die zum schrauben wie bei Px Alt (runder silbriger anschluß) der müßte passen.
Die normale skr Tachowelle hat nen kunstoff clip wie bei der PX lusso und PK XL
mfg dani
    • eine 2001 hat eh ne Cosa ( II ) Kulu... darum Obiges mit der ´´Kronenmutter´ bitte vernachlässigen..   Aufmachen und nachschauen - eine ori Cosa II Kulu macht in der Regel keine großen Probleme...
    • Musste aufmachen. Neulich war hier auch das Thema, dass eine revidierte Kupplung nicht trennte. Ursache war, dass sportliche 4 Beläge verbaut wurden, aber nicht die dafür notwendigen dünneren Beläge und Stahlscheiben.  Ausserdem Trennpilz und Andruckplatte sowie Messinganlaufscheibe auf Verschleiß prüfen. Wer weiß schon, was "alles gemacht" bedeuten soll. Und direkt auf eine 6-Kant-Mutter mit kleinerer Schlüsselweite wechseln um die Kronenmutter loszuwerden. So was hier: https://www.scooter-center.com/kupplungsmutter-m12-150-bund-186mm-h9mm-sw15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-125cc-cosa1/p-9051.html
    • Gefühl bei 1-2 Zehntel... hmmm.... das ist doch alles recht schwammig.   das lasse ich mir noch als "sinnvollste" Methode verkaufen   Aber mit Gefühlen kann ich kein Maß bestimmen   An die studierten hier   Gibt es eine Tabelle wie welches Maß bei Dichtungsringen zu sein hat? Toleranzbereich?    Danke
    • Mit Gefühl und Auge, versuchen gleichmäßig mit dem Messchieber zu drücken oder fixieren und mit Auge unterschiedliche feststellen. Lose den Simmi auf die Welle drücken, da merkt man auch deutliche Unterschiede.
    • nein. Es hat scheinbar eine spezielle Rille für die Kugeln. ich kann Dir mal eins zum Streicheln in die Hand geben.
