So kann ich schon mal anfangen ... wollte meine mit Kontakten arbeitende Zündgrundplatte gegen eine neue kontaktlose tauschen, hatte auch eine von einem netten Forummitglied kaufen können - nun bau ich Depp erst jetzt meine alte aus und sehe, dass die nur 5 Kabel statt vermuteter 7 Kabel hat. Dachte immer, dass die alten PXen mit Batterie mit 7 kabeliger Zündgrundplatte laufen. Hab ich mich da völlig vertan (offensichtlich) - wenn Grundplatten für PX alt mit 7 Kabeln angeboten werden, steht da immer (mit Batterie) dabei. Welche kann ich denn nun jetzt nehmen? Ich schätze mal, nicht alle 5 kabeligen, oder? Zumindest müsste man dann doch auch noch andere Teile verändern? Welche jkann ich denn nun nehmen und worauf muss ich achten?
Gruß - Frank
Bearbeitet von Marburgvespa
Gruß - Frank
Ich bin ein absoluter Elektrikvollpfosten aber hier wird Ihnen geholfen...
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=43335
Hm, ja, danke für den Link - aber richtig schlau werde ich daraus auch nicht.
Für mich ergeben sich weitere Fragen:
Wenn ich eine 5 kabelige Zündgrundplatte verbaue - gibt es da verschiedene, die auch verschiedene Regler / CDIs erfordern?
Ich habe ja jetzt eine 5 kabelige mit Kontakten - kann ich einfach diese austauschen mit einer 5 kabeligen mit Pickup?
Jetzt habe ich ja nur eine Zündspule und keine CDI - wenn ich eine 5 kabelige an meinen alten Kabelbaum anschließe, dann habe ich ja keine Kabel mehr übrig, um diese an die CDI anzuschließen??? Brauche ich keine CDI wenn ich 5 kabelig Kontakte mit 5 kabelig Kontaktlos tausche?
Sorry, aber die unter den Suchfunktion gefundenen Beschreibungen bringen mich Elektrodilletanten nicht wirklich weiter - brauche sozusagen eine an die Hand nehmende Aufklärung.... :-D
Wenn Du eine elektronische Zündung reinbauen willst, brauchst Du auch die CDI. Hab auch mit einer 5 poligen Zündgrundplatte gekämpft die in eine PX alt sollte. Irgendwann hab ich micht überhaupt nicht mehr mit dem orgi. Kabelbaum ausgekannt. Hab den dann einfach entsorgt und einen neuen Kabelbaum selbst angefertigt und angeschlossen. War wesentlich einfacher als das alte Gewirr.
wenn du von Kontaktzündung sprichst paßt das mit dem Umbau auf E-Zünding sowieso nicht so einfach, wie du dir das denkst!
Du brauchst neben passendem Spannungsregler wahrsch. auch einen neuen Kabelbaum, und mußt dich für die Variante mit der ohne Batterie entscheiden.
Wenn du eine alte PX hast, so gab es da nur 125/150er mit Kontaktzündung a la Sprint! Andere Belsuchtung, Blinkerregler,...kämen auch noch dazu....
Zudem brauchst du vorallem auch einen anderen Schwung (der für E-Zündung hat innen "2 Laschen" im Magneten zum Auslösen des PickUp Signals und außerdem einen kleineren Innendurchmesser!).
Das zahlt sich somit nur aus, wenn du eine komplette Elektrik eines Schrottfahrzeugs irgendwo günstig erwerben kannst....
Gruß - Frank
deine PX ist offensichtlich eine der Ersten mit Kontaktzündung und
ner Motornummer sowas wie VNL3M, oder?
Na, das klingt ja gar nicht gut - das habe ich mir wirklich einfacher vorgestellt. Bin auch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich eine 7 kabelige Kontaktzündung habe. Von einer 5 kabeligen hab ich noch gar nichts gehört - jedenfalls nicht bei einer PX. Scheint dann ja so ein Zwitter PX/Sprint zu sein
Vielleicht tauscht ja jemand nen "Sprint" Motor mit weniger als 7000km gegen was "Vernünftiges...." :-D
Na Ja, werd mal versuchen, dann die Kontaktzündung wieder anzuschließen. Gibts bezüglich meiner Zündgrundpaltte und anscheinend ungewöhnlichere Verdrahtung einen passenden Link?
Besten Dank - Frank
Könnte das dein Schaltplan sein?
Dann müßte sich der umstricken lassen auf den der alten P200E
Ist jetzt mal nur so ein schneller Gedanke - also unausgegoren und im Detail nicht überprüft!
In jedem Fall ersetzen wirst du jedoch die komplette Zündung (inkl. Schwung) müssen, und du brauchst eine Black Box statt der Zündspule der U-Zündung.
Einen Regler müßtest du aber jetzt auch haben, und den u.U. beibehalten können....
Wenn ich mir die beiden Schaltpläne so anschaue sage ich auf jeden Fall ist das
machbar, wenn Regler und Gleichrichter das mitmachen.
Bearbeitet von discotizer303
Neee - aufgeknüft wir hier keiner! Erstmal besten Dank für die Pläne - sieht wirklich so aus, wie bei meiner PX. Werd mich da mal in den nächsten Tag mit befassen und mich wieder melden mit den dann aufgetauchten Fragen. :-D Ähm - black box = CDI???
Neee - aufgeknüft wir hier keiner! Erstmal besten Dank für die Pläne - sieht wirklich so aus, wie bei meiner PX. Werd mich da mal in den nächsten Tag mit befassen und mich wieder melden mit den dann aufgetauchten Fragen. :-DÄhm - black box = CDI???
Yes
Noch ne Frage bevor ich in die Falle hüpfe - warum sollten Regler und Gleichrichter das nicht mitmachen? Was gäbe es da zu bedenken bzw an den Komponenten nachzusehen? Werd die nächsten Tage mal Bilder / Daten hier noch posten - gute Nacht!!
Vielleicht zu schwach ausgelegt.
Diese Komponenten sollten auf jeden Fall zu deiner ZGP
(ZündgGrundPlatte) passen.
Wo die technischen Infos abgreifbar sind fällt mir
aber leider gerade nicht ein.
Reiche ich nach falls ich noch erleuchtet werde.
HiH
Ja, das ist Voraussetzung - und die neue Zündspule.
Welche (genauen) Bezeichnungen hat der alte Regler?
Sind 4 oder 5 Steckanschlüsse am Regler vorhanden?
Bearbeitet von Don
Da muss ich mal heute Abend gucken...- ist halt der Originale von 78 wie oben im Schaltplan beschrieben...
So oder so. Für die Zündung mit 5 Anschlußdrähten (eine gute Wahl)
brauchst Du den G G B+ C M-Regler. Die Anschlüsse vom Kabelbaum
werden dann umgesteckt und fertig.
für mich als ganz Doofen - mit Regler ist die Blackbox/CDI gemeint, oder?
Neee - Gleichrichter (erst suchen, dann fragen!) - muss dann mal sehen, welcher da drin ist im Moment.
CDI ist die Zündspule samt Elektronik (schwarzer Kasten, am Motorgebläsegehäuse befestigt).
Der Regler ist flach gehalten, metallfarben, zu erkennen an den Kühlrippen (sitzt unter der linken Backe).
Nen Gleichrichter brauchst Du im neuen System nicht (hast ja ne Batterie, die vom
Regler geladen wird), bzw. evtl. ist so was bei Deiner alten el. Anlage eingebaut.
Die Regler sind diese silbergrauen Kühlrippen-Metallldinger (meist unter der batterie verbaut) mit mehrpoliger Kunststoffanschlußteckerleiste (in rot, gelb, grau, grün,..), und einer speziellen teilenummer darauf. Es gibt wohl mindestens ebensoviele Spannungsregler wie verschiedene Zündungen, zumal 4pol. und 6pol. Zündungen für Modelle mit und o.Batterie, Blinker, Standlicht, E-Starter, etc.....! Welcher der richtige ist, steht in diversen Rollerladenkatalogen (SCK, SIP,..), genauer hab ich mich damit selber auch nie befaßt
Wenn du ein Modell mit Batterie hast, ist es primär wichtig, daß eineseits die Batterie geladen wird und andererseits die Boardspannung im Gleichspannungsbereich (Blinker, Standlicht, Hupe, Bremsrücklicht) korrekt begrenzt wird (max 14.2V dürfen da rauskommen, manche regeln auf 13.7V DC ab. Für Gelakkus gibt's bei Conrad etwa einen eigenen Ladespannungsbegrenzer, der eine Überladung verhindert.
Ach ja, wenn's auch nicht gerade billig ist, aber alternativ könntest du dir auch eine Vespatronic zulegen (variable CDI mit ultraleichtem Schwung, nicht gerade ideal aber brauchbar, wo bereits ein Regler dabei ist...)....
Alles weitere findest du per "Suche" ;)
... wenn ich das richtig verstehe, müsste ich nach den Schaltplänen ja den selben Regler nutzen also beibehalten können. Schließlich verändert sich nix an der Spannung. Und die Batterie wird ja mit dem jetztigen auch geladen. Ich werds mal ausprobieren. Was passiert, wenns der falsche Regler ist? Brennen nur die Birnen durch und die Sicherung oder kann ich mir dann gleich ne neue CDI etc besorgen?
...na ja, und ne variable Zündung übersteigt ja fast den Anschaffungspreis meines Rollers :-D
wenn alte und neue Zündung gleichpolig sind, wird's wohl kein Problm geben; allzuviel Unterschied im Output der ansich ohnehin stromschwachen Grundplatte wird's nicht bestehen. Wenn's dir nachher die SW-Birnen schießt, weißt du, daß de Regler hin ist ;)
Ist deine jetzige Zündung 4pol. u nd die neue 6pol, würd ich gleich einen passenden Regler mitkaufen....
    • Suche für eine PX Lusso weiße Seitenbackengummis und das Gummi für das Gepäckfach auch in weiß.   Wet hat was rumliegen?
    • Klar muss der Nadelsitz aufgebohrt werden, das steht außer Frage. Das hatten wir ja schon mal und deine Meinung zum Si 28 kenne ich ja auch schon, das bedarf auch keiner weiteren Diskussion.  Es ist auch absolut legitim, wenn mit der Bearbeitung und deinen angebotenen Teilen unterm Strich was bleiben soll, dass der Aufwand im Rahmen bleiben muss beim bearbeiten, alles nachvollziehbar. Bin auch großer Fan von deinen Mischrohren… einfach super, tolle Erweiterung. Meiner Meinung nach und für mich ist allerdings der Durchflusstest mit Hilfe eines Opfer-Vergasers viel sinnvoller, so wie es auch @Eisbär74bereits beschrieben hat, mit zusätzlich gesetzter 3mm Bohrung im Bereich der HD (alternativ mit Nadel und Schwimmer mit der identischen Öffnung die der Schwimmer der Nadel auch im eingebauten Zustand ermöglicht), weil eben nur das die Situation annähernd im eingebauten Zustand/Betrieb darstellt…        …für einen 244/252 alles logisch und nachvollziehbar… …manchmal muss man einfach größer denken…    …es soll tatsächlich Menschen geben die noch etwas mehr fahren und noch  deutlich mehr vorhaben…klar das ist nicht die Masse, aber ein paar verrückte gibts eben doch… (BFA 322 liegt schon auf der Werkbank und … und … und…)    Auch mit der Gefahr dass ich mich wiederhole, komm mir jetzt bitte nicht mit ich hätte evtl. eine zu anstrengende Frau/Freundin wie du’s schon mal in den Raum geschmissen hast…und dass das der Grund für die Flucht in die Werkstatt ist,  dem ist nicht so, das können einige hier bestätigen…    Auf meine Frage die leider von deiner Seite unbeantwortet geblieben ist, ob du beim entwickeln deiner 22er Reduzierhülse auch verschiedene Formen getestet hast, musste ich damals leider mit einem Nein interpretieren.    zur Erinnerung…
    • https://youtu.be/Qt6Lkgs0kiU?si=3Vz2JtLq3ONOmg3u
    • Die Kuhfänger sind prinzipiell illegal weil "Gefährdung für Fußgänger ". Außer das Teil ist als Bestandteil des Fahrzeugs so (ab Werk " eingetragen oder man hat ein TÜV Gutachten in dem das Teil als "Personenschutzbügel " deklariert wird. Ansonsten sind die Dinger erlaubt, wenn sie vor 2009 angebaut und eingetragen wurden.
