hab mal meine 180 rally genauer unter die lupe genommen. am unterboden hat sich an den verstrebungen natürlich rost angehäuft und an einer stelle (hinten rechts) ist so ne querverstrebung an der unterseite durchgebrochen. von oben sieht man nichts, wackelt nur ein bißchen.. :-D
was gibts denn da für möglichkeiten, des übergangsweise zu kitten?? den rost geht mit rostumwandler und lack an den kragen aber dieser bruch :plemplem:
vielleicht mit diesem zweikomponentenkleber oder flüssigmetall??
ich will mein babe nämlich erst in ein oder zwei jahren komplett neu sandstrahlen, ausbessern und lackieren lassen...
Ob du den Rost mit den beschriebenen Mitteln wirklich den gar ausmachen kannst bezweifel ich. Vielleicht kannst du ihn verlangsamen. Auf jedenfall solltest du die Blech versteifen. Vibrationen würden sich negativ auswirken.
Gruß Klaus
In was willst Du den Rost umwandeln ? Zurück in Metall ? Ich traue diesen Produkten nicht. Ist physikalisch auch nicht möglich...
Rost an- bzw. abschleifen, grundieren und lackieren (mit Pinsel reicht ja vorerst auf der Unterseite).
Das beschädigte Blech ist durch ein neues Blech zu verstärken (schweissen).
Zurück in Metall natürlich nicht; aber in eine andere nichtoxidierende Metallverbindung schon...
Bei dem Bruch bleibt Dir nichts übrig, als zu schweißen; die Schweißstellen kannst Du ja bis zur Restaurierung übergangsweise versiegeln...
Gruß Olli
na super, mal wieder nur schweißen :plemplem: :plemplem:
super wenn man kein schweißgerät in der garage hat....
hab gestern an meinem neuen Haupständer die Schweißnähte an der Befestigung nachbessern lassen...hat mich ja nur 15 teuros bei nem kfz abschleppbetrieb gekostet :-D
gibts nicht was anderes zum stabilisieren, was man auch ohne schweißen machen kann??
Umkehrbar ist der Vorgang nicht !
Die Rostumwandler beseitigen oder stoppen den Rostbefall auf keinen Fall, sondern verzögern den Vorgang mehr oder weniger erfolgreich.
Dann schon eher lösemittelhaltige Rostschutzmittel !
Für gute Ergebnisse bei der Rostschutzbehandlung ist eine gute Entrostung unerläßlich. Bei der anschließenden Behandlung sollten jeweils zwei Grundier- und Lackschichten aufgetragen werden. Die Schutzschicht bildet so eine wirkungsvollere Barriere gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff. Bei der Auswahl der Mittel ist darauf zu achten, dass sie aus der gleichen Produktlinie eines Herstellers stammen und zueinander passen. Die von den Herstellern empfohlenen Schichtdicken, die häufig mit der Anzahl der Anstriche angegeben werden, sind einzuhalten.
Hammerite drüberstreichen und Riffelblech an den strategisch wichtigen Punkten verschrauben, stabiler als Original, und die kleinen Löcher von den Schrauben kannst auch ohne Probs wieder zuschweissen!
    • Deswegen schaue ich jetzt mal nach der Größe und dann suche ich was gescheites raus, dass ich auch flexibel bin und es auch gut nutzen kann.
    • Das ist ja auch bekannt. Ob das sinnvoll ist (/war), zweifle ich etwas an. Damit siebt man eben auch gute Leute, die z.B. aus der Praxis kommen und das wissenschaftliche Arbeiten nicht so kennen aus - und züchtet Fachidioten die dann Motorräume entwickeln bei denen man alle 90.000 km die ganze Front zerlegen muss um nen Riemen zu tauschen...    TM ging bei mir. Da konnte ich mir was drunter vorstellen.
    • Danke für die Antworten. Mir ist schon klar, dass da vieles nicht Original ist (wurde z. B. auch im Vespa Farbton rosso corsa überlackiert).    Jedoch scheint der Rahmen eben schon zu einer Revival passen, zumindest konnte ich keine andere Modellreihe mit dieser Rahmennummer finden.   Sie wurde nicht als Revival verkauft sondern als Vespa 50 R (steht auch so im TÜV-Gutachten), das passt jedoch auch nicht zur Rahmennummer.   Für mich daher ein Rätsel, um welches Modell es sich handelt (oder zumindest der Rahmen...).
    • Wie definierst du die Drehrichtungen?   Tachowelle aus dem Gabelrohr, Draufsicht --> Welle dreht CW   Tacho: Schaust du auf das Ziffernblatt und drehst hinten in CW oder CCW? Oder drehst du den Tacho um?    Da könnte ein kleiner Denkfehler drin liegen, nur so am Rande
    • Ich meinte auch die Zeit nach dem Studium😀 War etwas missverständlich.   Mathe 1/2 und Technische Mechanik 1/2/3 sind überall die Exmatrikulationsfächer, speziell TM3
