paßt das Gehäuse nicht ?
nabend zusammen ...... hab mir nen PX 200 Gehäuse vor längerer Zeit im freundlichen Auktionshaus nebenan gekauft und bin nun am überlegen ob die rechte und linke hälfte auch ürsprünglich zusammen gehörten, kann man das irgendwie festestellen ? Ich frag weil ich mit meiner neuen KW schleifspuren im Kurbelgäuse an der Seite der rechten Wange bekommen habe und das Lager auf der linken Seite festgelaufen war.... bin nu auf fehlersuche weil welle und lager neu waren....
Auf der Zylinderfuß-Dichtfläche ist eine 3-stellige Zahl eingeprägt. Stimmt diese bei beiden Hälften überein, solltest du passende Hälften haben. Wenn dir die KW an der Drehschieberdichtfläche angerieben hat, kann auch damit zu tun haben, oder hat es sogar bestimmt, dass es dir die KW verdreht hat! Was ist bei dir links und rechts. Hier redet man von LIMA- oder KUWE-Seite !:-D
:-D und viel Glück beim Richten!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Die beiden Hälften sollten am Fuß gleiche dreistellige Nummern gestempelt haben.
Du "Checker"!
*Duck-und-Weg* :-D
Max
Trotzdem können unterschiedliche Paarungen ohne Probleme laufen!
Müssen aber nicht!
Müssen aber nicht!
vielen dank ! werd heut nachmittag mal nachschauen.....
Also Gayhäuse paßt zusammen...... aber der hubzapfen ist nicht Bündig so wie auf dem Bild kann die Schleiferei im Gehäuse daran liegen ? Is ne W5 Lippenwelle......Langhub
der steht ca. 2 mm weiter drin(oder die Backe raus ?)
Bearbeitet von vespaheld
falsche Passung vielleicht.. Hats du Rundherum auch ne Kleine Vertiefung? bzw Schleifspuren? Bei mir lags mal an nem falsch eingebauten WEDI aber dar wares keine 2mm die sich der Bolzen verschoben hat.
Bearbeitet von jb1718
geht bei mir soweit das mein lüfterrad eiert (stark übertrieben) es hat nen bischen am stator geschliffen...
is dann wohl eher die tolle welle!
:-D mhm ich hoffe nicht is noch Jungfreulich und war relativ teuer ... denk ich werds mit neuen Lagern nochma testen.......
