Ivano Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 wie gesagt,wie montier ich das ding?da ist ein loch drin,wo eine cshraube reinkommt...aber wie mach ich das ding an meinen pk xl lenkkopf dran..???hab auch noch nen tommaselli kurzhubgasgriff,der müsste auch dran..aber wie-??? danke im voraus-..cu,ivano Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi_v Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 Ich kann dir nur sagen wies bei der special funktioniert. Durch das Loch ne schraube die das Rohr mit dem Lenkerkopf verbindet damit sich das Rohr dann nicht dreht, den Gasgrif dann mit den kleinen Schrauben die schon drinn stecken am Rohr festschrauben und fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel Geschrieben 12. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2002 Hallo,reinschieben das Rohr, dann unterm Lichtschalter kleines Loch durch und durch bohren (habe mich nicht an den Löchern im Rohr orientiert) und dann mit ner Art Holzschraube (vorne spitz halt - ne selbstschneidende o.ä.) befestigen. Schalter wieder drüber, Ende.Hält bombenfest, so wirds glaube ich immer gemacht.MfG Manuel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scott Geschrieben 18. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2002 mal ne frage kann das gasrohr eicht was ???oder kann man drauf verzichten??mal anders wann wird es flicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manuel Geschrieben 18. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2002 das kann nix tolles, nur in den lenker geschraubt werden verzichten kann man immer drauf, solange man keinen schnellgasgriff fährt.es ist nötig um diesen zu montieren, da das polini rohr länger ist, und "starr" im Lenker verschraubt wird.MfG Manuel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 19. Oktober 2002 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2002 Eigentlich reicht es den Lichtschalterdeckel abzunehmen....da ist an der Stelle wo im Gasrohr ein Gewinde ist ein Loch, da passt dann ne Schraube mit nem großen Kopf rein. Die Schraube ist normalerweise mit dabei.....ohne bohren und gewindewürgen. Aber.....ich bin mir nicht sicher ob bei allen Lenkerköpfen das Lölle ist.....Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
