Cosa Problem beim Starten
Der Schwiegervater meines Kumpels fährt eine Cosa 200, alles original. Seit kurzer Zeit tritt folgendes Phänomen auf:
Cosa springt sehr schlecht an, wenn sie dann läuft, nimmt sie kein Gas an (hört sich an, wie wenn ein Auto nur auf drei Zylinder läuft).
Nach ca. 3 Minuten stottern kommt sie dann plötzlich auf Touren und läuft normal weiter. Black Box, Zündkerze und Kabel wurden erneuert,
Vergaser wurde komplett gereinigt und neu gedichtet, elektr. Chokezug und Benzinhahn funktionieren auch. Mein Kumpel konnte lediglich
leichte Schleifpuren an der Oberseite des Gasschiebers feststellen. Könnte es an dem liegen oder hat jemand noch eine Idee?
Moin, was macht sie denn wenn Du den Plattenluftfilter unter der Sitzbank rausziehst?
Micha
Bearbeitet von micha2802
Das habe ich noch nicht probiert, aber auch ohne Vergaserwannendeckel ändert sich an dem Zustand nichts. Es dauert wie gesagt so ca. 3 Minuten bis sie auf Touren kommt, dann läuft sie normal und beim nächsten Starten fängt alles von vorne an.
Möglicherweise Wackelkontakt am elektrischen Benzinhahn!?!
Am Luffi liegt das nicht, Ele-Benzinhahn kann man umgehen in dem man das mechanische Ventil aufdreht ...
Hast Du eher den Eindruck das sie kein Sprit kriegt also zum ausgehen neigt wenn Du Gas gibst , oder ülmt se kommt nicht auf Touren und drosselt weil Gemisch viel zu fett ??? :-D
Boris
Also Sprit bekommt sie in Massen, habe den elektr. Benzinhahn getestet. Das Kaltstartventil schließt auch. Das Komische ist, dass sie in der "Warmlaufphase" überhaupt nicht auf Touren kommt, egal wie ich am Gas drehe. Ausgehen tut sie aber komischerweise auch nicht.
Anhören tut sich das, als ob jemand mit einem Hammer in regelmäßigen Abständen auf Metall schlägt, ein regelrechtes "Nageln" (besser
kann ich das Geräusch nicht beschreiben). Das Problem trat wie gesagt von heute auf morgen auf.
Wenn sie dann läuft, bringt sie auch volle Leistung und läuft schön rund.
