Hallo!
Habe an meiner T5 das Problem, das statt dem Rücklicht das Bremslicht leuchtet, und wenn ich Bremse leuchtet das Rücklicht.
Normal is ja das untere das Fahrlicht oder??? Es ist im Reflektor eingegossen das da ne 5 Watt Birne reinsoll, die auch drin ist, soweit ja logisch. Oben dann 10 Watt.
Laut dem Schaltplan auf nops homepage sind auch die Kabel richtig angeschlossen, geht eigentlich auch wegen der Länge nicht anders.
Was ist da faul??
Mfg Lucki
Ihr Pfuscher, sowas will ich nicht machen, das muss doch auch so funktionieren wenns orginal so war.... wo kann man die Kabel noch vertauschen? Unter der Kaskade an dem Verteiler passen die Stecker ja nicht an anderer Stelle....
Wenn der Grappa-benebelte Luigi am Fliesband kurz vor Feierabend die Farben vertauscht hat ist das halt orginal so...
Du fährst ein italienisches Produkt, finde dich damit ab. :-D
Bearbeitet von Vespatreiber
Vielleicht irgendwo nen Stecker falsch angeschlossen? Ist da bei der Pfümpf nicht auch so ne Steckerleiste unter der Kaskade?
doch schon, aber da passen die stecker woanders garnicht soviel ich gesehen hab, ich muss im winter den Roller eh generalüberholen, da check ich das nochmal...
