Hallo! Habe Folgendes Problem: Mein Motor möchte einfach nicht hochdrehen und beginnt beim Gasgeben zu stottern, nimmt allerdings kein Gas an. Vergaser und die die Einbaurichtung des Kolbens wurde überprüft. Der Abstand der Zündung liegt bei 0,4. Mein Setup: 102ccm Pinasco Alu, 19er Membranass, 19er Vergaser und eine kontaklose Zündung mit zwei Spulen, die voriges Jahr noch einwandfrei lief. Die Zündung wurde auf 18° abgeblitzt. Woran könnte mein Problem liegen?
Vielen Dank Lukas
Bearbeitet von ruediger.at
Sieh zu , dasss Du den Motor auf gleichmässiger Drehzahl gehalten bekommst und sprühe dann mögliche Undichtigkeiten( Übergänge am ASS, Flansche, etc) mit Startpilot oder Bremsenreiniger LEICHT ab. Wenn sich DADURCH eine DrehzahlÄnderung ergibt, hast Du die Undichtigkeit gefunden. Wenn es hinter der ZGP fecucht ist, ist der Zündungs-Siri hin, riecht das Öl nach Sprit, ist der Kulu Siri hin.
Vergaser Bedüsung sollte natürlich stimmen.
Leerlaufluftschraube auf Grundeinstellung bringen. ( ganz rein drehen und 1,5 raus drehen)
Bearbeitet von magic_u
Zusätzlich vielleicht mal Kabel und Anschlüsse checken - Blanke Stellen? Kabelbruch? Masseproblem? Feuchtigkeit?
Mal alle Elektrik abklemmen, ausser die für die Zündung notwendige.
    • … weil Alessandro hier den Eindruck erweckt hat, dass BFA hier ev. kulant reagieren wird.   damit hast du vermutlich Recht.   Im Falle eines Mangels (sofern es keine Ansprüche von geschädigten Dritten gibt - zB d. Unfall im Straßenverkehr) dürfte zwischen Einsatzort und Produkt-Mangel kein kausaler Zsammenhang konstruierbar sein - folglich irrelevant.   Aber alles egal, denn alles hängt davon ab, ob Kingwelle und/oder BFA etwas an ihrer Reputation liegt und daher gewillt sind, kulante Lösungen (bestenfalls im Verbund) anzubieten.
    • Die silberne Variante des Lusso-Schlitzrohres. Bei der Montage aufpassen, dass du es nicht allzu sehr überdehnst, da man das sonst durch weißliche Verfärbungen im Kunststoff sieht.
    • Ich hab den kolben damals bei Avotechnica bestellt und damit fährt das seither:
    • Hallo zusammen,   wer fährt eine Motovespa 150s mit originalem Vergaser und ist zufrieden?   Bei mir läuft der Motor sehr gut, nur springt der Motor schlecht an. Wenn er einmal läuft, dann gut. Hab schon die vorgeschlagenen Tipps hier im Forum ausprobiert. Zündung ist eingestellt, Tank ist relativ voll, Benzinhahn ist neu(fast flow), Benzinschlauch kurz und vorher auf die Seite gekippt usw. , hat alles nichts gebracht. Wenn der Motor dann nach vielen Versuchen einmal angesprungen ist und gut läuft, brauche ich z.B. nachdem ich den Motor dann wieder abstelle und 15min warte, wieder ein paar Versuche bis er wieder anspringt.   Wenn jemand einen originalen Motor fährt, hätte ich gerne seine Erfahrungen mit diesen Motor. Hab auch kein Problem den Motor neu abzudichten, möchte mir das aber ersparen wenn die Motoren eh nicht gut laufen.
