Vespa Super 125
Hallo zusammen!
nachdem ich bei meiner Vespa 125 Super von '66 eine kleine Motorrevision gemacht habe( neu: Simmerring LiMa Seite, Motordichtsatz,Kolbenringe, Lager, Zündspule, Zündkabel, Kondensator, Zündkerze,Zündzeitpunkt abgeblitzt, Vergaserdichtsatz) springt sie zwar tadellos an, läuft kurz normal, dreht dann hoch, ohne Gas anzunehmen und stirbt dann ab. :-D Hat jemand einen Tip? Schrauben sind alle mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Gemischeinstellung hab ich noch nicht richtig rausgefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe, Golftoffi
Bearbeitet von Golftoffi
Warum hast di LIMA-KULU nicht gewechselt? Evtl. ist der jetzt undicht!
Wie wechselt man eigentlich die Lager ohne diesen SiRi????? Wenn schon wechselt man doch gleich alle!?
So! Hat tatsächlich Falschluft gezogen! und zwar war die Vergaserwannendichtung hinüber. Hab's nicht gleich bei der Motorrevision gewechselt! jetzt läuft alles! thanx for helping
