VERKAUFT !
ansaugbaron
wegen meines Studiums muss ich mich leider von meinem aktuellen Projekt trennen. Es handelt sich um einen neu aufgebauten Motor mit 136er Malossi Zylinder als Direktansauger. Motorgehäuse ist ein V5A4M. Die Leistung liegt mit dem richtigen Auspuff sicher schon bei 17PS....
Die verbauten Teile:
Malossi 136ccm Direktansauger 155?
Ansaugstutzen Malossi 125?
Primär 2.56 geradeverzahnt 45?
Kurzer Vierter von Zirri 240?
Mazucchelli Vollwange 20/20 130?
Koso Vergaser 28mm 120?
Gesamt 815?
Hinzu kommen meine Kosten für das Gehäuse, welches von Ölfuss (der Schrauber von Rötger Feldmann alias Brösel) aufgeschweisst wurde, natürlich ein kompletter Lager-/Dicht-/Simmerringsatz usw.....
Zylinder und Kolben sind wie auf den Bildern ersichtlich bearbeitet, jedoch nichts Extremes, die Quetschkante beträgt 2,1mm. Also noch viel Luft für weitere Maßnahmen. Diese wie Späne anmutende Partikel auf dem Zylinder-Foto sind keine, is meine Digicam!
Der Motor wird wie auf den Bildern abgebildet angeboten, dazu gibt es den nagelneuen 28er Koso (mit je 3 Düsen), Zündung ist keine montiert.
Der Motor wurde einmal im Montageständer angeschmissen um zu gewährleisten, dass er wirklich läuft. Er war nie eingebaut und alle verbauten Teile sind somit in Neuzustand.
Preislich dachte ich an 750? (oder euer Angebot) incl. Versand in einer sicheren Holzbox, der Motor wär darin richtig verschraubt. Oder entsprechend weniger an Selbstabholer in 38640 Goslar/Harz. Meine Kosten liegen deutlich über 1000? und der Motor war wiegesagt nie verbaut.
Für weitere Fragen stehe ich gern per PM zur Verfügung!
mfg
Knut
Bearbeitet von ansaugbaron
icg find nen tausi is deine arbeit mal gar nich wert.....sorry voll dreckig das teil und die überströmer haste rausgebissen
aber sonst
vielleicht hat ja einer geld
Nen Tausi will ich für meine "Arbeit" überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass ich nen Überströmer bzgl. meines Anspruchs an Oberflächenebschaffenheit mit nem Babypopo gleichsetze und wie in meiner Signatur ersichtlich Glasperlstrahlarbeiten ausführe, habe ich diesen Motor überhaupt nicht aufgebaut, sondern in einem Komplettpaket erworben....
Weiter handelt es sich nicht um einen "Tausi" sondern um 900 VHB, in der Regel meine zumindest ich mit "Verhandlungsbasis" keine Preisflexibilität nach oben.
Ich möchte einfach die reinen Materialkosten wieder raus haben und bin für Angebote eurerseits offen.
Voll dreckig is er wirklich, dass ist auch für mich ersichtlich...bin jedoch gerne bereit ihn so wie mein aktuelles Projekt zu gestalten (dann wirklich nen "Tausi" !) :-D :
mfg
