habe eine PX 125 bj 83. Seit kurzer zeit macht es immer do-donk do-donk beim schieben ohne laufenden Motor. Heute habe
ich das Geräusch auch beim fahren fest gestellt, was kann das ein?
Reifen hab ich schon geschaut, der ist fest.
Vielen Dank
MfG Matthias
Hätte sich auf vorne bezogen! Rad muß dafür aber runter.
Vielleicht Kupplung verstellt und damit zusammenhängende Teile?
Würde vorschlagen, dass du den Roller hinten aufbockst (Getränkekiste o. ä. hinten unter den Rahmen), so dass sich das Hinterrad frei drehen kann. Wenn du dann am Rad drehst, solltest du versuchen, genauer zu lokalisieren wo das Geräusch herkommt. Wenn du das herausgefunden hast, nochmal hier melden.
Alles klar wird gemacht
Komische Geräusche von hinten macht
meine PX auch. Schon immer.
Einerseits ist der Lagersitz wohl nicht der genaueste
und andererseits ist das Lager wg. dem vielen Sprit
im Öl nicht mehr das Beste.
Mein Geräusch beschreibe ich am besten mit so nem
hölzernen Mahlen, wie ne alte Windmühle aus so
einem Musketierfilm. So ein grollen eben.
Wird bei dir das gleiche sein.
Good Luck
Ja genau das kommt ungefähr hin...
also brauch ich mir da keine sorgen machen??
MfG
Falls es so ist sollte man Lager ABER noch wichtiger den SIMMERRING wechseln. Und am besten dann gleich ganzen Motor überholen!
Aber überprüf erstmal, ob bei dir der Siri kaputt ist (Sprit im Getriebe????)!!!
