PX200: Stehbolzen klemmt die Kurbelwelle?
Hallo ersteinmal,
es ist mir das erste Mal, dass ich hier active schreibe, und gleich
eine Frage:
mir ist etwas komisches aufgefallen, ich versuche es klar zu beschreiben:
Letztes Wochenende habe ich meinen Zylinder aus- und wieder eingebaut.
Dafür mussten natürlich alle Stehbolzen raus. Als ich sie wieder
reingeschraubt habe kamm bei dem oberen, in Fahrtrichtung linken,
Stehbolzen das folgende Fänomen vor:
Als ich ihn ganz rein geschraubt habe und festgezogen habe, habe ich
per Zufall gemerkt, dass der Motor nicht mehr dreht, also in einem
bestimmten Punkt hakt. Als ich diesen Stehbolzen eine Umdrehung wieder
rausgedreht habe, ging wieder alles wie normal.
Ist es normal so, oder hat mein Stehbolzen seinen Weg in das Kurbelwellengehäuse
durchbohrt?
Sonst geht meine Vespa so gut wie immer und ich kann keine
Kompressionsverluste oder sonst was merken.
Danke
OLa
Die Gewinde an den Stehbolzenenden sind verschieden lang. Stehbolzen umdrehen.
Wenn Du irgendwann einmal Lüfterrad oder Kupplung entfernst, dann kannst Du die Stehbolzenenden sehen.
Danke,
ich wollte nur wissen, dass man die Stehbolzen von innen sehen können soll,
und dass ich das Alu-Motorgehäuse nicht durchbohrt habe...
Es beruhigt mich das erst zu wissen.
Sonst, meinst du, gehören die Kürzeren Gewinde nach innen. Ich kann mich
nicht erinnern wie sie bei mir sind, nur dass ich genauso wie ich sie gefunden habe
auch zurückgeschraubt habe.
Danke nochmals
OLa
vermutlich mit dem stehbolzen die getrenntschmierung blockiert und damit die welle.
Die Getrenntschmierung?
Ich dachte sie wäre hinten. Ich muss es mir wieder anschauen...
Danke
Ciao
OLa
Genau so hört es sich an!
Bearbeitet von wasserbuschi
