Kein Zündfunke bei px125E
Servus,
meine Reuse springt nicht an.
Vermutlich stimmt irgendetwas mit der Zündung nicht.
Bei herausgeschraubter Zündkerze kann ich keinen Zündfunken sehen.
Kann eine leere Batterie der Grund sein??
Muss ich die Kerze an Masse halten um einen Funken zu sehen.
Ich weiss nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
Würde als erste den Kerzenstecker abdrehen und das Kabelende ca 5mm vom Gehüse weghalten.
Dann durchkicken>> Funke sollte überspringen.
Wenn nicht, ist das Problem irgendwo in der Zündgrundplatte.
Ist das eine frühe 125er, die hat evtl sogar Kontaktzündung
Wenn ja>> Stecker drauf, Kerzhe rein, Gewinde als Gehäuse.
Es muß ein deutlicher Funken kommen.
Trotzdem mal eine andere Kerze probieren, manchmak funken sogar Kerzen die kaputt sind.
