ich hab mit meinem Roller (50N spezial Bj. 79) folgendes Problem:
Lief wunderbar, bis plötzlich während der Fahrt der Kickstarter zum "rasseln" anfängt. Ich halte an und merke, er ist locker. Binde ihn notdürftig mit einem Schuhband fest und fahre in die Arbeit. Dort hab ich ihn dann gleich festgeschraubt, die Kiste angetreten, lief, ausgemacht und abgestellt.
So, jetzt kommts:
Als ich ein paar Stunden später den Roller wieder ankicken will, ist der Kickstarter fest, es bewegt sich gar nichts. Anschieben hilft auch nichts. Das Rad bewegt sich zwar, bei einem bestimmten Punkt (der Kompression?) aber kommt ein fast nicht überwindbarer Widerstand. Wenn ich die Kupplung zieh, kann ich den Kickstarter problemlos durchtreten. Im Lehrgang bewegt sich auch das Hinterrad.
Irgendie hab ich das Gefühl, dass das was Größeres ist. Bitte sagt mir, dass das ich mich täusche...
hast du irgendein geräusch gehört beim fahren...???
viell hast du einen kolbenklemmer gehabt???
dass der kickstarter lose geworden ist hat viell. ja gar nichts damit zu tun...war viell. einfach nicht richtig festgeschraubt...
Um sicher zu sein, wirst du wohl den Motor mal spalten müssen. Eventuell hat sich was verselbstständigt und blockiert jetzt das Getriebe.
SubWay
Danke schon mal, Leute,
Geräusch... Hmmm, jetzt wo du's sagst:
Ausser besagtem "Kickstarter-Rasseln" hab ich auf der letzten (Schluchz) Fahrt zweimal gedacht, ich wär über ne Blechdose gefahren. Hab mich jedes mal erschrocken umgedreht, aber da war natürlich nix. Danach lief er aber noch mehrere Kilometer problemlos. Hört sich so vieleicht ein Kolbenklemmer an? So ein Scheppern, als wenn man über ne Blechdose fährt oder ein Metallteil verliert? Was würde das bedeuten? Vermutlich, dass was grob im A...rgen ist?
Das mit Motor spalten hab ich befürchtet. Hab ich noch nie gemacht. Wo find ich denn Tips (und Zeichnungen) dazu?
Danke nochmal,
Danke nochmal,
Guckst du einen Post über deinem, der subway hat es in seiner Signatur!!!
bevor du deinen motor zerlegst , mach erstmal den zylinder runter und schau ob der bzw. dein kolben kaputt sind...und wenn die nimmer gut sind dann hast du ja dein problem gelöst....
zylinder abnehmen is ja nich schwer, nict dass du nachher noch mehr probleme hast den motor wieder zusammenzubauen :-D
Hi Leute,
vielen Dank für die Tips, vor allem für den mit dem Zylinder.
Hab das Problem gefunden. Es WAR DER KOBEN! Der ist ziemlich zertrümmert. Leider ist die Kurbelwelle auch verbogen und an einer Seite abgewetzt. Hab sie aber noch nicht ausgebaut. Das wird sicher noch ein Spass... irgendwelche Tips?
Muss ich beim Einbau neuer Teile was beachten? Wie kann denn so'n Schaden entstehen (nicht dass ich neue Teile einbau und die zerlegts mir gleich wieder)?
Danke schon mal.
Als Tip würde ich wirklich mal die in der Signatur von Subway verlinkten Motorzerleg- und Motorzusammenbau-Topics durcharbeiten. Wenn Du Deinen Motor nach der Anleitung auseinander- und wieder zusammenbaust, kann eigentlich wenig schief gehen.
Als Neuteile würde ich (neben dem selbstverständlichen Kolben) jedenfalls Lager, Simmeringe und Dichtungen vorschlagen. Eventuell noch die Kickstarteranschlaggummis. Wenn sie Getriebeöl verloren hat, solltest Du auch ein paar O-Ringe einplanen. Wenn Du voll einsteigen möchtest noch Kontakt, Kondensator usw., muss aber nicht. Je nach Beschädigungen muss auch Zylinder und -kopf ersetzt werden. Ach ja: Schau mal die Drehschieberdichtfläche an, ob die was abbekommen hat.
Schuld an dem Ausfall kann ziemlich viel sein. Zu mager, falscher ZZP, Matrialfehler oder -ermüdung, ... Stell mal Bilder ein, dann kann man vielleicht mehr sehen.
Grüße,
Flameboy
Jetzt hab ich grad mal nach Teilen rumtelefoniert.... WOW, so ne Kurbelwell kostet ja 'n Haufen Geld!
Der Händler am Telefon hat von Motor-Ausschlachten gesprochen.... der spinnt wohl.
Hat jemand ne Idee, wo ich ne billige Kurbelwelle herbekom? Darf auch gebraucht sein.
Danke nochmal.
    • Scooter&Service hatte meine Gabel gedreht. Der Dämpfer ist unter voller Leistung ( 30PS am Rad ) trotzdem gegen die Karosse geschlagen. ich bekomme nen neuen und wenn genug Platz ist wird gleich der CMD Silent Scorpion für nen geraden Dämpfer verbaut. Ich fahre das Pferd aber auch nur auf Feuer, solle heißen- Spaß kostet . Ich denke ohne den Dämpfer in eine Tüte mit Eis zu stecken und richtig Wärme auf die Gabel des Dämpfers zu geben bekommst Du sie ohne Schaden nicht lose. Natürlich neues Loctide hochfest verwenden. Lasse es besser von jemanden mit Erfahrung machen. Liebe Grüße
    • Ja genau, sind 16 Rollen und das Sip hat nur 14 Stück. @VoikaZ wie schaut's aus,  bestellst du noch mal eins
    • Beschreibung: Bremsscheibe Grimeca Suppenschüssel neu Preis: 250 Euro Standort: Winnenden [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • andererseits zerstäubts in der Wirbelschleppe wahrscheinlich eh top. ich hab so das Gefühl, dass ab 8000 rpm man über einen powerjet nochmals eine Dosiermöglichkeit gebrauchen kann. zumindest am PHB z.b. Muss vielleicht nicht. Aber kann.
