Hi,
habe dieses tolle Bajaj Lüra drauf und das innengewinde ist vernaddelt.Bekomm den Abzieher nicht eingedreht. Wie kann ich es sonst noch abbbekommen?
Gruss
Jopila
HI,
ich denke der Klauenabzieher wird nichts nützen, denn Du hast nur Ansatzpunkte hinter dem Rand vom LüRa und da das Bajaj Ding nen abnehmbaren Lüfterkranz aus Plastik hat, kannst de das glaube ich vergessen.
Sonst noch jemand nen Trick?
Gruss
Jopila
So hab ich es mal gemacht: Einen dicken Schraubenzieher bei 3 und 9 Uhr unter das Lüra (unter einem Flügel jeweils). Mit einem Knie und einer hand leichten druck druafgebracht. Die gelöste Mutter bis als Gewindeschutz druafgelassen und dann mit einem etwas dickeren Hammer auf die Mutter geklopft. Bei jedem Klopfen gleichzeitigmit den Schraubenziehern gehebelt. Wenn man das vorsichtig macht, dann geht auch nichts am Lüfterkranz kaputt.
Das ist die perfekte idee. Ich habe vier Gewinde M7 auf dem LüRa womit der Lüfterkranz festgeschraubt wird. Das wäre die perfekte Lösung.
Ich brauch Stahl..... :-D
Gruss
Jopila
Dann baus gleich so ähnlich mit 4 x M7 + 1 Spindel in der Mitte.
2 Löcher in den Metallteil des LüRas bohren, Gewinde rein und lange Schrauben zum ausdrehen. Allerdings dann Spulen evtl. am A.....
    • Das mit der Mustererkennung liegt leider am Betriebssystem. Da kannste auch den Sourcecode nicht umschreiben.
    • Das mit den Leisten, in 40x60, mach ich für größere "Halter" direkt auf die Wand.
    • Bei einer Siebenjährigen ist der Anblick des ersten Blattes schon so langeweileerregend, dass Brute und Force keine Chance mehr haben. Ich hab schon Wochen gebraucht um zu verstehen, dass sie das Matheheft langweilig fand, weil zu viele Aufgaben drauf waren. 20 Aufgaben Bleiwüste auf einer Seite: 1 Stunde gejammert und die Hälfte falsch. 20 Aufgaben mit Bildern und zum Malen: 30 Minuten und meist richtig. 20 Aufgaben auf dem iPad mit Zeitdruck: 10 Minuten, weil sie die Durchgänge mehrfach gemacht hat, damit nichts Rotes im Abschlussbild zu sehen ist.    Es gibt schöne und nicht so schöne Aufgaben und damit ist nie die Rechnung gemeint. Hallo!?    Den Zehnerübergang wie das Einmaleins zu erlernen… ist mir gar nicht aufgefallen. Hast Recht! Anfangs wird so viel Zeit auf Zerlegung verwendet, damit das Mengenverständnis stabil steht, dass man das gar nicht mehr im Sinn hat.   Aber in der Schule hat das alles nicht gefruchtet. Ständig hat sie versucht mit Mustererkennung zu arbeiten, wo kein Muster über die Aufgaben zu erkennen war. und die Mengen waren trotzdem nicht im Sinn.    Ist übrigens eine Montessori Schule. Gerade da sollte es funktionieren!
