Moin, Moin !
Habe heute bei einer Reparatur gesehen, dass der Unterboden meiner PX stellenweise angerostet ist.
Wie muss ich am besten vorgehen, damit es nicht weiterrostet ? Möchte also erstmal nicht den ganzen Rost entfernen, sondern ihn nur stoppen.
Fertan, Mike Sanders oder Unterbodenschutz oder was sonst ?
Bin für sämtliche Tipps dankbar.
paula
Ich würde alles drei machen. Also erst mit Fertan vorbehandeln, dann die Hohlräume mit Mike Sanders fluten und anschließend den Unterbodenschutz drunter.
SubWay
SubWay
Moin, Moin !
Reicht auch fürs Erste nur Fertan ?
Gibt es von Fertan mehrere Sorten ? Welche ist zu empfehlen ?
paula
Unterbodenschutz (bitumen) auf keinen Fall anwenden, der wird spröde und unterrostet dann ohne daß man es sieht.
Wenn, dann einen auf Wachsbasis oder besser dünnflüssigeres Korrosionsschutzwachs. Nur muß man das eben ab und zu neu aufbringen. 1x im Jahr oder so, je nachdem, ob im Winter gefahren wird.
Von Unterbodenschutz auf Bitumen-Basis rate ich auch unbedingt ab.
Im Langzeittest auf bereits angerostetem Blech hat sich m.W. Mike Sanders auch bewährt. Ideal ist wahrscheinlich Fertan (aber nur da, wo man es auch gut abspülen kann!) und danach Mike Sanders. Mike Sanders taugt auch für den Unterboden und hat gegenüber Wachs den Vorteil, dass es dauerhaft geschmeidig bleibt und keine Risse entstehen. Der Nachteil: Im Sommer sabbert der Roller evtl. etwas Fett :-D
    • Ich weiß nicht, ob es etwas zu sagen hat, aber in meinen Teilelisten von 1998 bis 2004 gibt es nur die Artikelnr 494762. Vielleicht benutzt ein anderes Modell die gleichen Beläge mit anderer Artikelnummer? Lustigerweise kann ich bei Google unter Ferodo 459253 nichts finden (soetwas wie Piaggio TPH, Malaguti City Cruiser...). Also beim Einbau genau vergleichen.   Die Google Suche nach deinen 498414 ergab passend für Grimeca Classic (was immer das ist), Skipper 125-150 und Scooter Center behauptet: Bremsbeläge -PIAGGIO 31,8x51,2mm- Grimeca - Vespa PX Disc (1998-2010), LML Star, Stella, Grimeca Classic/NT, SKR125, SKR150 1993-1997 (v), Quartz 50ccm 1992 (v), ITALJET Formula AC 50ccm 1995 (v), Quartz 50 ccm 1992 (v), Skipper 125 ccm 1993-1997 (v), Ski..., Hexagon 1994-1998 (EXS1T, EXV1T). Sollte also klappen...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho SIP Artikel Nummer: Art.-Nr.: 50271300 Tacho bis 140 km/h Zeigt bei 30 km/h per GPS gemessen 38 km/h an Bei 50 GPS sind es 70 Bei 100 GPS sind es 130 Bei 132 GPS steht der der Tacho beim L vom Classic   Der Tacho leuchtet gut hell, ist auch passend und gefällt, aber dann schwankte er plötzlich rum und die Abweichung ist ja auch nicht erfreulich
    • das rechte Bild ist im unbelasteten Zustand. Also ohne mich. Aber auch während der Fahrt passt das.    Ich habe von 180 über 165 bis 155 alles probiert! Ist auch das Original Lenkrohr der Ersten Serie!    Komisch die Spanier:)
    • So ist es. Eine der ersten 10 offiziell nach CH exportierten. Mir war vorher nicht bewusst, dass die Inderinnen auch als DL vermarktet wurden.
