Kopfloser Geschrieben 3. Mai 2007 Teilen Geschrieben 3. Mai 2007 Seit Dienstag ist meine PK nun endlich fertig montiert, sie spring nach ner Nacht nur sehr schlecht an, braucht wenig Choke und will dann auch gleich keinen Choke mehr, sonst dreht Sie nicht hoch. Mit Kicker kaum Chancen, mit E-Starter nach 2-3 Sekunden. Wenn Sie mal warm gefahren ist läuft sie im Standgas schön ruhig, dreht ohne Last locker hoch und runter und stabilisiert sich im Standgas auch schön. lediglich im oberen Drehzahlbreich geht ihr (unter Last) die kraft ein wenig aus, 3ter gang 60 ohne Probleme, 4ter zieht nicht mehr richtig...wird wohl an der 2.86er liegen.Mit ner 86er Düse hat sie geraucht wie verrückt, bei ca. Halbgas gedrosselt, und ging ohne gas wieder aus.Jetzt hat ein Kumpel gemeint daß die 125er mit ner 72er Düse läuft, und hat diese auch gleich mal eingesetzt. Ich denke fast die ist zu klein, von daher keine Leistung mehr wenn sie höher dreht.Wenn ich im Fahren den Choke ziehe, drosselt sie ungemein, also denke ich ist alles dicht.Bitte habt Ihr Tips zur Bedüsung?Laut setup.small-frame.de ist alles möglich zwischen 78 und 100 möglich, wobei ich nicht weis wie sich ein Auspuff, eine Membransteuerung oder eine Rennwelle anders aufs bedüsen auswirkt.Was denkt Ihr ist ein guter Anfang bei nem 19er über Drehschieber, 112er Polini und Sito+ ? ich hab Düsen (86, 94-104) und will mir nicht noch 20 andere Düsen kaufen müssen gsf_wink.gifWie wirkt sich ein Zündzeitpunkt auf das "Drehverhalten" aus? Sollte bei 17° vor OT sein...Danke !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 3. Mai 2007 Teilen Geschrieben 3. Mai 2007 Ich hab momentan bei einem 100er Polini mit 20er SHB und Supersprint-Banane die Kiste mit einer 85er Düse nicht zum Laufen bekommen. Wesentlich zu fett ? bin momentan bei ca. 74. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddin90 Geschrieben 3. Mai 2007 Teilen Geschrieben 3. Mai 2007 ich hab Düsen (86, 94-104) und will mir nicht noch 20 andere Düsen kaufen müssen gsf_wink.gifDanke !!Dann probier die mal aus und schau was passiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kopfloser Geschrieben 3. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 3. Mai 2007 Dann probier die mal aus und schau was passiert Klar...wenn die 86er zu fett ist werde ich ne 94er rein bauen Und weil mir langweilig ist, auch gleich noch ne 100er Also doch so um die 72-76 in etwa...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cricetus Geschrieben 3. Mai 2007 Teilen Geschrieben 3. Mai 2007 (bearbeitet) -> Check die Nebendüse, welche Größe is drinn? Hatte bei meiner ein ähnliches Problem. Bearbeitet 3. Mai 2007 von cricetus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterdriver Geschrieben 4. Mai 2007 Teilen Geschrieben 4. Mai 2007 -> Check die Nebendüse, welche Größe is drinn? Hatte bei meiner ein ähnliches Problem. Ich auch bei mir war sie zu klein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kopfloser Geschrieben 4. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2007 Ich auch bei mir war sie zu klein.Im Zusammenhang mit welcher hauptdüse?ich bau den gaser heute nochmal runter. Was sollte denn für eine drin sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cricetus Geschrieben 4. Mai 2007 Teilen Geschrieben 4. Mai 2007 Solltest dir auf jeden fall gleich ein paar Nebendüsen kaufen, probieren bringt immer die besten Ergebnisse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
