Benzinpumpe
Hat irgendjemand Erfahrungen über elektr. Benzinpumpen auf PX gesammelt. Fahre Drehschuber und möchte dem evtl. mangelnden Benzinfluss vorsorgen.
Hmmm... Soll es denn unbedingt eine elektrische sein? Eine die durch Unterdruck arbeitet tut es doch auch... Oder geht das bei Dir wegen dem Vergaser nicht?
Vergiß die elektrischen Benzinpumpen ! Kennst Du irgendwen, der eine fährt ? Ich kenn keinen, hab auch noch nie einen gesehen. Beim Kurzschluß oder leerer Batterie ist Ende im Gelände !
Unterdruck reicht völlig und funktioniert auch beim SI Vergaser (mittels Loch im Kurbelgehäuse, hinten, etwas unterhalb des Vergasers).
Nja, also ich für meinen Teil kenne auch keinen der so eine fährt - bin selber mit der unterdruck-pumpe zufrieden, warum auch nicht? die literleistung ist auch mehr als ausreichend...
ich kenne nur einen der mal die elektrische versucht hat - sie funktionierte anscheinend nicht so wie er sich das vorstellte denn kurz danach war eine unterdruck verbaut...
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ein Loch in das Kurbelgehäuse zu bohren. Der Motor läuft gut, den will ich jetzt nicht wieder zerlegen müssen.
Mensch Micha,
so glaube Stephan und mir doch! Die elektrische Pumpe taucht nich! Drei unserer Freunde aus Emsdetten bzw. Papenburg haben sich damals diese elektrischen Pumpen geholt, bei keinem hat es so funktioniert wie es sollte! Alle drei haben auf  Unterdruckpumpen umgerüstet, da alle Probleme damit hatten, dass nach einigen Kilometern einfach kein Sprit mehr zum Vergaser kam, bzw. der Vergaser lief einfach über und es kam literweise Sprit aus den Überläufen!
(Geändert von Daniela um am 17. Aug. 2001 um 9:55 Uhr)
Buuuuäääh!!!
Micha wollen aber kein Loch in das Gurbelkehäuse machen tun!!!
Un nu???
*g* dann bleiben dir nur zwei möglichkeiten: keine benzinpumpe oder umrüsten auf grüßerem vergaser mit ansaugstutzen ;)
Wenn du SI-Vergaser fährst kommt doch eh kein Benzinunterdruck zustande. Und so viel brauchen, daß das Benzin nicht mit dem fließen nachkommt wird doch dein Bock auch nicht, oder?
Bau dir evt. ein längeres Distanzstück beim hinteren Stoßdämpfer ein. Ein Freund von mir macht das bei jedem seiner Roller so, und fährt sogar bei 32er mit MRB-Membranblock seinen Tank komplett leer.
Echt? Und das ohne Pumpe?
Wie lang ist denn das Distanzstück? Wollte ich sowieso mal ausprobieren (auch der Optik wegen).
Ich würde dir dann auch zur Spice-Variante raten, zumal dein Auspuff momentan ja eh an der Seitenhaube anschlägt. Wenn du den Roller hinten höherlegst, hättest du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. ;)
Die Distanzstücklänge kannst du ja mal mit Stephan überlegen, der will seinen Roller ja auch hinten höherlegen.
Soweit ich weiß doppelte Länge von dem normalen Sechskant-Distanzstück. Werd ihn aber am Wochenende mal fragen.
Schau nur das der Auspuff auch noch was Luft hat unter dem Bodenblech.
hi leute!
also hab bei mir ne elektrische pumpe verbaut, und  noch keinen grund gefunden mich zu beklagen...
gruß
chilla
Ja echt? Was für eine hast Du denn genommen? Und wie hast Du das mit der Förderleistung gemacht. Die Pumpen, die ich kenne, hatten eine Förderleistung, die könnten wahrscheinlich den Gaser aufblasen! :)
(Geändert von micha um am 18. Aug. 2001 um 22:21 Uhr)
hallo!
ist das teil von sip... habs einfach angeschlossen (mit so nem reduzierstück im schlauch) und geschaut was passiert. aus den überläufen kommt jedenfalls nix raus, ist mir zumindest noch nicht aufgefallen.
