Tag zusammen,
so langsam kotzt mich das richtig an. Da steckt man dies und das in seine Kiste und det bringt immer noch nischt.
Hier mein Setup:
-211er Male mit aufgemachtem Kolben
-Zylinderkopf ist überarbeitet
-Auspuff Sip Perfomance
-130er Düse , Nebendüse 160/55 ( aber das spielt ja keine Rolle bei der Endgeschwindigkeit)
-9er Kerze
-Zzp. auf 17° v. OT.
-Vergaser 24 SI auf Drehschieber
-Kurbelwelle ist gelippt und schließt bei 70° n. OT.
Habe am Wochenende mal die ersten Probefahrten gemacht und die Gänge lassen sich eigentlich wunderbar hochdrehen.
Vielleicht hier und da noch einwenig feintuning an den Einstellungen, aber sonst ist das schon ganz ok.
Wenn ich die Gänge so schön durchziehe und ich beim dritten am Ende bin stottert sie leicht (wirklich nur leicht, wie gesagt das Optimum ist das noch nicht).
Aber nu kommts: Wenn ich dann in den vierten Schalte dreht sie praktisch garnicht weiter.
Sie stottert dann so vor sich hin und pendelt sich dann so bei 85-95 km/h ein.
Bei erreichter Endgeschwindigkeit ist das dann so ein, naja wie soll ich das jetzt beschreiben, so ein hin und her aus Gasannahme und wieder nicht???
Was nun? Wie geht's weiter?
Ein Freund meinte er hatte mal ähnliches. Bei ihm war der Pick-Up hin.
Ok den werde ich mal tauschen.
Aber warum dreht der Motor dann die anderen Gänge so "schön" hoch?
Und was dann?
Kurzer vierter Gang? Aber die Kiste muß doch auch so wenigtens 100-110 laufen.
Holler
tausch mal die zündbox
wenn die hin ist drehts moped nicht mehr sondern drosselt
wird immer schlimmer - dazu noch das 4.gang problem des malossis
dann bist eben bei den 85-90kmh
und wie die nebendüse eine rolle spielt bei der endgeschwindigkeit
hast du topspeed erreicht oder bist nahe drann
fahrst du manchmal nur mit kleiner schieberöffnung
stimmt nun die nd nicht - klemmts pronto
anderes beispiel
windschatten vom auto
sog zieht dich mit, du wirst noch schneller
kleine schieberöffnung - klemmt.
mischrohr be2 hast eh oder
eben den mittleren bereich fetter mit rap
Ja Zündbox will auch mal tauschen.
Werde dann noch die Spritversorgung checken und mich wieder melden.
Danke erstmal.
Habe übrigens ein 3er Mischrohr!?!?
Halt das was drin war!
klingt sehr sehr mager und gefährlich mit rap...
demnach ist das 2er mischrohr größer als das 3er?
wat heißen die zahlen? logischerweise dachte ich das, das 3er mehr durchläßt!?!
werde meinen pick-up nu doch mal ausbauen und durchmessen!
115 ohm passen?
Schau mal in meine Signatur (SI-Vergaser-Optimierungs-Topic und Lucifers-SI-Bibel), da werden sie geholfen, was die Bedüsung angeht.
SubWay
