J50 / 125 Auspuff + Zylindertuning
  • Antworten 158
  • views 20,6Tsd
und ich habe heute gerade ne weitere 75er zum Laufen gebracht.. ( nach Zylinderwechsel.....)
Hätte ich das nur vorher gelesen dann wäre sofort der neue CASA Zylinder drauf gekommen.... :-D((
Bei mir gab's heute was neues - es geht also vorwärts. Der Vergaser ist ausch schon auf 14,5mm augeboht :-D
Schick :-D
Was sind das rechts denn für nette Halter??
MfG M
Halter für den Luna/Lui 50 S Auspuff - da wird das nicht wie bei der Vega/Cometa 75 direkt ans Motorgehäuse geschraubt, sondern eben mit diesem Halter verbunden:
Bearbeitet von Blue Baron
Hab mir den Zylinder letzte Woche mal beim SCK angesehen. Echt 'ne feine Sache und preislich mit ~199? auch okay. Für eine 55ccm Yamahaconversion würde man so auf 130? für Fremdleistungen +Kolben und dickere Fußdichtung kommen (meine Vergünstigungen nicht mit eingerechnet). Und dann muss man nochmal den Fräser in den Einalss und Auslass halten, musste seinen vorhanden Zylinder+Kopf dafür opfern und hat dann wohl nichtmal annähernd soviel Leistung wie der 75er und noch immer einen Graugusszylinder.
  • 5 Monate später...
Weiter geht's an der 50er Front:
die Welle ist auseinander:
post-349-1246726241_thumb.jpgpost-349-1246726263_thumb.jpg post-349-1246726305_thumb.jpg post-349-1246726322_thumb.jpg post-349-1246726367_thumb.jpg post-349-1246726381_thumb.jpg
Das die in die Tonne gehört ist klar, geht nur darum mal richtig messen zu können.
Pleuel:
Auge oben: 14
Breite: 12,85
Auge unten:24
Breite: 11,85
Länge Auge-Auge: 85
Hubzapfen 18x35,6
Lager unten:
18x24x11,7 :-D
Und was soll das mit den Nuten in Hubzapfen und Scheiben?
Pleuelalternativen:
Simson: gleiche Maße wie Innocenti, alledings sind die Pleulaugen 13mm breit-> müsste unten schmaler geschliffen werden:
(Bild von Rasputin)
Yamaha V75 (benutz Chiselspeed auch)
Ebaylink
Pleuel:
Auge oben: 15
Breite: 11,5
Auge unten:24
Breite: 11,5
Länge Auge-Auge: 84
Hubzapfen 18x37
  • 4 Monate später...
Lang ist's her jetzt geht's weiter.
Ich habe eine Hilfslieferung aus GB bekommen, eine fast neue Kurbelwelle :-D die ist eigendlich zu schade um da ein Yamahapleul reinzubauen.
hier mal wieder was das zeigt, wie wenig Mühe die sich bei der Luna gegeben haben:
Und aufpassen wenn man auf Kurbelwellensuche ist. Die J50/Luna50 Kurbelwellen für Rillenkugellager (und ggf zweiten Wellendichtring) und Nadellager auf der Limaseite sind unterschiedlich (Teilenummer bei beiden 20151010)
post-349-1258983210,44_thumb.jpgpost-349-1258983155,72_thumb.jpgpost-349-1258982954,75_thumb.jpg
links Rillenkugellager, rechts Nadellager
  • 3 Jahre später...
