lima , px 80 lusso , 5-kabel
möchte mal die lima durchmessen.wie geht das ? wie müssen die werte sein ? inkl. pick up.
hi , danke für dein schreiben. das selbe hab ich schon. trotzdem eine frage : die grundplatte hat doch 5-spulen und einen pick ab. in deinem schreiben ich ja nur der pick up und EINE spule. was ist mit den anderen ?
Richtig, kann man ja auch in jeden Schaltplan erkennen. :-D
Pickup (rot)
Speisespule Zündung (grün)
Die anderen sind bei der Lusso die 4 Stck in Reihe geschalteten "Lichtspulen" die zum Regler gehen (blau)
Jede Spule allein ca. 0,1x Ohm, alle 4 in Reihe ca. 0,5 Ohm
schwarz und weiß sind Masse.
rainer, nett von dir das du mir so geholfen hast. du machst mir das leben einwenig leichter, grins. DANKE
wow, ich habe doch noch eine frage: wenn du auf den stator schaust im schaltplan,dann siehst du 7-schwarze spulen. auf dem richtigen stator jedoch,sind 5-spulen und ein pick up. kannst du mior sagen was das zu bedeuten hat ?
schau genau:
Das Spulenpaar "auf ca.5 Uhr" hat das rote Schwanzerl. Also muß es der (induktive d.h. aus Spulen aufgebaute) Pickup sein. :-D
rainer, ich brauch dich doch noch einmal. am stator der px 80-lusso :
Kabel : schwarz und weiß = masse
Pick up = rot
ladespule = grün
? = blau ( was ist blau )
und nochmal: Schau genau auf den Schaltplan:
Die 4 Stck "Lichtspulen" auf 9, 11, 1 und 3 Uhr liegen in Reihe.
Das linke Ende dieser Spulenreihe geht an Masse, von da kommt das (kalte) schwarze Kabel zum Regler
Vom rechten Ende dieser Sulenreihe geht das (heiße) blaue Kabel zum Regler.
