Ich habe wieder LICHT!
Hallo liebe GSF-Bekannten.
Ich habe wieder LICHT !!! :-D:-D:-D
Nach etlichen Stunden gestern und heute leuft meine Kleine wieder richtig schön rund und ballert genau 12,3V an mein Frontlicht, Bremslicht und Rücklicht. Sehr sehr geil! Blinker und Kill-Schalter sind noch nicht dran, da ich die fünf Kabel nicht in meinen alten Schalter gelötet bekomme. Aber das kommt dann Anfang nächster Woche wobei wenn Sonntag gutes Wetter ist mal wieder zum Diners bis dahin müsste das dann ma gemacht werden.
Erstmal ein fettes Danke an:
Pierre und Christian für eure Schrauberhilfe in Form von Löten, Kabelbaum miteinziehen und und und
und Reinhard für deine unglaubliche Geduld mir immer wieder alles zu erklären und Tipps zu geben.
Ohne euch wäre ich garnicht so weit gekommen.
Beim nächsten, ersten Treffen gibts nen Kasten Bier für euch und mich :shit:
oki gerne hab da jetzt in meinem überhang an freunde nicht dran gedacht
also alles fing eigentlich damit an, dass ich sporadisch kein licht mehr hatte und irgendwann dann gar kein licht mehr ging. nach messungen kam zum lenker noch nichtmals 6V und hinten braucht man garnicht drüber reden.
kurz zu den daten der vespa
pkxl2 polrad 12V lenkerendenblinker und bremslicht, rücklicht, frontlicht als verbraucher
nach einigen neuverkabelungen mit pierre alias funkypedro dachten wir, dass meine ZGP im arsch ist. Nach dem einbau von Pierres ZGP stellte sich heraus, dass meine ZGP vollständig i.O. war bzw. ist. Deswegen habe ich jetzt btw. auch eine ZGP und einen Spannungsregler zu verkaufen. Hatten diesen nämlich auch ausgetauscht.
Nach einigem Hin und Her wurde dann klar, dass das alles nichts mehr bringt und Chrisk machte den Vorschlag vorbei zu kommen und mir nen neuen Kabelbaum zu basteln, da ich wohl beim alten Kabelbaum einen Masseanschluss hatte.
Gesagt getan. Der alte Kabelbaum sah nicht gut aus :-D:-D
Tjoah und nun funktioniert wieder alles. Fahre jetzt mit Dauerlicht rum und ich habe sogar das Gefühl, dass der Motor deutlich runder leuft als mit meinem alten Kabelbaum.
Wenn fragen sind, fragt ;)
Vielleicht kannst du mir ja helfen, hab auch ne pkxl2 und irgendwie blinkt mein hinterer rechte blinker nicht mehr, vorne der leuchte fast ununterbrochen. Auch auf dem tacho sieht man kein blinkzeichen, wenn ich allerdings links blinke funzt alles normal???? Birne ist techn. auch okay??
so kabel sind alle wieder dran am lenker funktioniert alles wunderbar ABER! sehr geil. beim zumannenlöten extra auf die seiten der blinker geachtet und bei den ersten versuchen funktionierte es auch. bin nach hause gefahren und seit dem linkt es rechts, wenn ich links blinken will und anders rum. scheiß drauf kann ich mit leben :-D:-D
pierre wie sieht das aus am sonntag wenn schönes wetter ist, bist du dabei in essen mal wieder treffen oder zuviel arbeit?
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
    • Moin Hat hier einer ne quasi perfekte P200e im original Zustand zu verkaufen oder kennt jemanden?  Aussenverschluss, O-Lack und deutsche Papiere sind Pflicht.  @campari hab ich schon angeschrieben...
