kleine(!) Blinker f. PK (CH oder NL Modelle)
also ich suche jetzt nur noch 2 Blinker die hierfür passen:
Wenn jemand die rumliegen hat, bitte melden. Ein Tipp , wo die noch zu bekommen sind wäre mir auch sehr willkommen...
Bearbeitet von magic_u
Gibts lt. grünem Punkt im Onlineshop noch bei SIP:
vorne links: Art.-Nr. 21678200
vorne rechts: Art.-Nr. 21678300
hinten links: Art.-Nr. 21678500
hinten rechts: Art.-Nr. 21678400
Billiger im großen Auktionshaus unter dem Suchbegriff "Vespa Blinker für PK 50 125 80", dann werden alle 4 Blinker als Angebot eines gewerblichen Händlers angezeigt.
Edit: Die Blinker passen allerdings nicht plug & play an PK XL bzw. XL 2, falls du das vorhattest. Eine PK S, für die die genannten Blinker vorgesehen sind, hat solche Ausschnitte im Rahmen (Bilder aus Verkaufstopic von momo geklaut):
Bearbeitet von sidewalksurfer
Achso, PK-S... Das ist ja gut. Habe den Rahmen in ziemlich gutem Zustand mit Papieren für sehr kleines Geld bekommen. Die Blinkeröffnungen sind identisch mit denen auf Deinen geposteten Bildern. PK S hatte auch andere Seitendeckel, glaube mit integrietem Schloss, das hat mein Rahmen aber nicht, werde mal die Rahmennummer abschreiben und damit suchen. Aber DANKE für den Tip zu den Blinkern.
Uli
Habe gedacht, die Dinger gibts schon laaange nicht mehr, oder nur I oder so.
PK S hat Schlösser für die Verriegelung der Seitendeckel außen am Rahmen, im Gegensatz zu den Zugnippeln zum Entriegeln unter der Sitzbank bei PK XL 1 und 2.
Die Seitendeckel der PK S haben keine Sicke und die Schloßfalle etwas versetzt im Vergleich zu PK XL.
Die PK 125 XL und XL 2 hatte in D (und glaube auch CH) die PK S Blinker, da die tieferliegenden hinteren XL-Blinker sonst vom großen Kennzeichen verdeckt würden. Glaube, die PK 50 XL in NL-Version hatte auch die alten Blinker. Kann also durchaus sein, dass du einen XL-Rahmen ohne außenliegende Backenschlösser hast, aber trotzdem die PK S Blinker brauchst.
PK S isset nit! Schon von den Backenverriegelungen her. Die sind per Seilzugbetätigung.
Bin heute in der Bude gewesen und habe nochmal nachgesehen. Habe 4 Blinker für die PK S gefunden, zwar ohne Gläser, aber immerhin. Hinten passen die auch und entsprechen denen, die auf dem von dir(bzw momo) gepostetem Bild zu sehen sind. ABER: Vorne sind es nochmals andere. Die von PK S passen NICHT, denn, es gibt eigentlich nur zwei kreisrunde Ausschnitte mit jeweils ca 3cm Durchmesser im Beinschild (und je 2 Befestigunglöchlein), im Gegensatz zu den rechteckigen Ausschnitten auf den Bildern. Hatte leider die Kamera nicht dabei, werde ich morgen aber nachholen und das Bild mal einstellen. Evtl. weisst Du , oder jemand anders, dann auch noch um was es sich bei dem Rahmen/ bzw den Blinkern handelt...
Notfalls werde ich die Konturen der PK S Öffnungen per Schablone übertragen, und die Beinschildausschnitte erweitern, evtl mache ich die aber auch noch zu (hinten dann natürlich auch)
Dann sind's wahrscheinlich Blinker wie am Schweizer Modell gewesen (gab's auch noch in anderen Ländern (NL vielleicht?)).
Hier auf dem Prospektbild die Weiß-Rote hat solche Blinker. Gläser sind wie die von den kleinen PK-Blinkern, nur die Gehäuse sind weiter nach außen gezogen und sitzen nicht "im" Blech, sondern mehr auf dem Blech.
DAS erscheint mir sehr wahrscheinlich, denn es erklärt die relativen kleinen Ausschnitte im Blech.
Und WO gibts die , WER hat die noch?
Brauche 2 Stück für vorne, also rechts und links
hat jemand von euch noch so ein Backenschloß für eine PKS LUsso über ? Brauch so ein Dingen :-D
Du meinst also , die oben besprochenen Backenschlösser mit/ für Schlosseinsatz direkt an der Backe.
JA habe ich.
2 Stück sogar, allerdings ohne die Schliesszylinder, die/ das müsstet Du Dir halt noch besorgen.
    • das ist der scheiß mit den durchgehenden stehbolzen...
    • Suche oben beschriebenen Zylinder einer 160GS oder welcher der ansonsten passt im guten Zustand.
    • yo, da ist der zylinder weich geworden aber das schaut gleich nicht mehr so schlimm aus, wenn du mal gereinigt hast. zylinder kannst panzern lassen. kolben neu oder putzen. ich würd den wahrscheinlich sogar noch fahren weil der oberhalb der kolbenringe top aussieht.
    • ich fahre bis 10/12PS immer nur 3 Scheiben. 4 Scheiben will fast immer bissi Anpassung. 3 Scheiben trennt mit jedem Hebel Meiner INfo nach brauchen die Carbon ja noch mehr Anpressdruck. Ich gehe eher immer den banalen Weg. Mein Gedankengang... in ner 50er ist die gleiche Kupplung wie in der 125er. Warum sollte ich dann bei einem 75er Satz in die Voodoo Kiste greifen?   Auf der einen Kiste habe ich spitze Hebel, 75er HP Polini, 3 Scheiben XL2, 3 harte, 3 Standard Federn mit orig xl2 Deckel. Klassisch Runge Öl ca. 400ml Die hat auch mal ne Weile Probleme gemacht. Letztdendlich war es der Zug (der grad mal 2 oder 3 Jahre Alt war) der in kaltem Zustand Probleme gemacht hat. Der ist in der Hülle aufgerostet. Hab 3 oder 4x die komplette Kulu zerlegt und geändert bis ich drauf gekommen bin einfach mal zu testen ob der Zug sauber läuft. Neuer Zug und alles war gut. Auf ner anderen, Orig Hebel mit kleiner Kugel, den 98er VMC auch 3 Scheiben, 6x harte Feder, orig Deckel, 400ml und keine Probleme
    • okay, habe es geschafft! Zündfunke ist da, aber der kill geht noch nicht. Möchte wenn es soweit ist nur Licht und Bremslicht und Schnarre anschließen.
