Hallo...
Ich stöbere gerade ein wenig nach Technischen Details meiner Spanischen TX.
In einem sehr interessanten Buch habe Ich nun gelesen das:
-PX Lusso ein Tankvolumen von 7,7Liter, davon 1,4 Liter Reserve hat?
-T5 Tankvolumen 8 Liter / 2 Liter Reserve?
-Die Motovespa TX200 (T5-Optik mit 200ccm) ein Tankvolumen von 8,8 Liter, davon 2,1 Liter Reserve hat. Desweiteren hat Sie einen Benzinhahn mit Reserve-Stellung.
Nun meine frage: In welchen anderen Vespas wurde ein so grosser Tank eingebaut? Stimmen meine Angaben überhaupt oder gab es auch grössere PX-Tanks?
Gruss Stephan
die gs200 (=tx200) hat nen normalen t5-tank mit benzinstand-anzeige aber ohne öltank. das was das ölrohr nicht an volumen wegnimmt is das plus zum lusso-tank.
    • Das wird auch bei 102 kommen....und beim 133....
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
