Habe heute meine HP4 Schwungscheibe auf die Px Welle gesteckt und festgestellt die Welle steht ca. einen halben mm weiter hervor als die Planfläche wo die Wellscheibe aufliegen soll.
Die Frage ist reicht die Wellscheibe aus damit die Mutter die Hp4 Scheibe richtig auf den Konus drückt oder habt ihr noch eine zusätzliche Beilagscheibe verbaut.
die Antwort auf die Frage ist, dass es ausreicht, wenn die Wellenscheibe über eine Höhe größer als ca. ein halber Millimeter verfügt.
stimmt nicht ganz.
die wellscheibe könnte mit dem innendurchmesser an der welle anliegen.
habe mir aus einer aufbebohrten unterlegscheibe eine "zwischenscheibe" gebaut, damit das teil auch sicher angegedrückt wird.
ich denke, genau dieses problem lässt bei vielen pk und hp4 räder den keil abscheren.
das lüfterrad wird nur durch die fächer gehalten und scheint auf den ersten blick fest, ist es aber nicht.
der pk konus ist einfach kürzer als der px konus und darum passt auch die pickup postion nicht.
Bearbeitet von gravedigger
mach dir ne aufgebohrte unterlegscheibe drauf....sollte gehen
hatte ich bis jetzt auch immer das problem, das das lüra weiter drauf saß :-D
ist doch auch net schlecht dann ist wenigstens gewährleistet das die zündung ordentlich funzt
stimmt nicht ganz.
hast recht, hätte noch dazuschreiben sollen, dass ich von einer Wellscheibe mit adäquatem Innendurchmesser ausgegangen bin. Männer nehmen eh nen Federring, der is auch höher als so ne Wellscheibe.
gibt es da eine scheibe mit passenden innendurchmesser?
ein DIN scheibe für M12 wird immer zu klein sein.
Die Polradmutter vom Runner 125-180 passt einwandfrei und ist gleichzeitig mit Wellenscheibe und innen etwas angesenkt....du brauchst dann eine 18ner Ratschennuss.....
Ist eine super Idee
Bitte schicke mir 3 Pollradmuttern mit!!!!!!!!!!!!!
lg
Patrick
Bearbeitet von Patricks
