gesucht.
Sowas hat doch bestimmt noch jemand rumliegen. Der sollte in erster unverbastelt sein und FUNKTIONIEREN, da ich ihn für einen Wiederaufbau benötige. Steckermässig vor allem wäre es gut wenn noch alles dran ist.
hab nen kabelbaum aus ner PK125XL ist noch eingebaut aber top zusand preis 25? ink versand
Ich kenne die PK 125 zu wenig um beurteilen zu können , das das passt. Vielleicht kannst Du mir da helfen.
hätte einen aus einer PKXLelestart
Wohl von dem Rahmen, den Du mir anscheinend NICHT verkaufen willst, oder doch ??
Elestart habe ich selber hier liegen, den will ich nicht, aber danke fürs Angebot.
Moinsen!
Ich muss morgen mal in der Garage nachsehen, denn ohne Licht gayt heut nix mehr. Es kann sein, dass ich noch einen XL-Kabelbaum unten habe. Meld mich morgen!
Gruß, Roggi
wieso ? Ließt du keine PM´s ? Ich fahre nur nicht für jedes Bild in die Werkstatt ! :-D Kommen heute bzw morgen !
    • Scheiße, meine DRT Federn haben etwa die selbe Laufleistung.
    • Uff. Ich dachte das Problem wäre einfacher zu lösen. ösen.   es handelt sich um die cif Fabbri Kupplung.    dieser Korb ist eingebaut.    https://www.sip-scootershop.com/de/product/getriebeuebersetzung-z-18-67-372-sip-98956-98026-fuer-vespa-50-n-l-r-s-2-special-v5a2-3t-sr-ss_16350000   der Motor hat nur 85ccm, daher dachte ich, man braucht kein rep Kit.    kupplungsdeckel sollte original xl2 sein. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch nichtmal weiß, ob ich einen spacer eingebaut habe, oder nicht. Da mus ms ich nachher erstmal gucken.    die anderen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten.    Nach deinen Rückfragen muss ich wohl sagen, dass das Problem vielfältiger sein kann als gedacht. Da dachte ich, dass sei einfacher zu lösen.    Danke dir schon mal. Ich suche nach weiteren Informationen.    sollte ich das mit dem längeren druckpilz mal testen? Oder ist eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt?
    • Übrigens gibt’s die BGM Welle mit ETS Lager, Kurzhub und Kurzhub Pleuel wieder. Stabilste Kurzhub am Markt, glaub ich.   Damit kann man einen ETS Motor oder PK75XL mit einem normalen Kurzhubzylinder fahren😉   https://www.scooter-center.com/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-vespa-pk75-lml-24mm-konus-auch-passend-fuer-v50-pk50-pk50-pk50-xl2-mit-umruestlager-6005/p-39085.html   Und wenn man umpressen kann, nimmt man ein Langhubpleuel und baut es in ne normale Kurzhubwelle. Dann kann man den PK75XL Zylinder auch normal mit 6204 oder so fahren.
    • Öh? Jo! Für Dich sowieso!    Hab ja noch eine gekriegt. Ich such die mal raus!
