Tacho der Schönen(fuffi rundl.68) spinnt!? Veglia Tacho 60 viereckig Emblem.
Zuerst zeigte der Tacho die geschwindigkeit an, ging dann aber nicht auf null zurück, erst wenn mann das Rad rückwärts dreht geht er wieder auf null. Nachdem ich Ihr eine neue Tachowelle verpasst habe dreht die schöne richtig am Rad, sobald ich langsam losfahre schnellt der Tacho bis zum Anschlag und zittert dabei und bleibt dann bei ca. 6 o. 7 Uhr stehen, dreh ich das rad dann kurz rückwärts stellt er sich auf null.
Hat jemand eine Idee? Tip? :-D
namd,
also wenn die beiden vierkant der welle an beiden enden passen sollte alle i.o. - zumindest von dieser seit. möglich wäre noch die zahnräder im tacho oder die ritzel an/ in der radnarbe.
gruß andy
He Leute,
Tachowelle passt, vierkannt ist identisch mit der alten.
Die Ritzel an der Nabe sind ok.
Bleiben ja eigentlich nur noch die Ritzel bzw. Zahnräder im Tacho selbst, hat da jemand erfahrung mit? (Anleitung o. Bilder)
Ich vermute, mal das ich den gbörtelten Ring öffnen muss, gibt es den irgendwo neu? :-D
