Es weiß doch hier sicher jemand bis zu welchem Baujahr / Motornummer die VNA ohne Tacho produziert wurde.
Grüsse Ron
Bearbeitet von Ron
Es hat aber noch eine deutsche Version der VNA 1 gegeben, weis aber nicht genau ob mit oder ohne Tacho
Vespa 125 (D) 1958 - 1959 VNA1T 1250001 bis 126800 Typ 152, Augsburg, Motor VNA1M, Bosch Zündanlage W225T1
MFG
Sebi
VNB1 war das Nachfolgemodell der VNA2. VNA hatte noch den schlitzgesteuerten Motor, VNB dann schon Drehschieber. Deutsche VNA hatten immer einen Tacho.
Bei den ital. VNA war der Tacho ein optionales Zubehör und konnte / mußte extra bestellt werden (so noch im WHB Frühjahr '59 erwähnt). Ab wann genau der Tacho dann zur Serienausstattung gehörte weiß ich nicht; vermute aber, daß es 'ne VNB dann schon immer mit Tacho gab..
danke für die antworten.
Ich weiß das nur die VNA in einem bestimmten Zeitraum ohne Tacho gebaut wurde.
und weil sie so schön ist ohne, hab ich überlegt meinen Lenkerkopf zu schliessen.
Hab eine VNA-Karosserie BJ58, das müßte doch mit der Nummer hinkommen.
Glaube beim typisieren wird das schon hinhaun.
Gruß Ron
Gruß Ron
Das sollte hinkommen, wegen typisieren wird es sicher auf den Prüfer ankommen, aber wenn du ihm schlüssig erklären kannst, dass das halt damals so war wirts schon gehen, außerdem ist die Vespe ja nicht mehr die jüngste.
Hast du eigentlich ein Bremslicht bei deiner VNA installiert?
MFG
Sebi
Bremslicht = negativ!
ist ja nicht original :-D
Wenn´s Original so war, brauch ich das auch nicht nachrüsten!
    • Ah ok.   Also sowas wie "oben passts und unten nicht", kann an der Rod Steigung liegen. Wobei es schon ein guter Anfang ist, wenn es unten rum und in der Mitte (bis max 1/2 Gas oder eher darunter) passt. Ab Mitte und obenrum kannst dann viel mit dem Powerjet einstellen.    Da ist es so wie Lectron es beschreibt: den Sweet Spot zu treffen bedarf Feingefühl. Nicht zu krasse Sprünge machen. Gerade beim Powerjet ist eine halbe Umdrehung ein krasser Sprung. Lieber 1/4 oder besser weniger.    Wenn der Vergaser für den Preis funzt, würde ich den erstmal behalten und im Zweifelsfall mal eine härtere Führung fürs Rod einpressen (lassen). Wenn er sonst keine Gebrechen hat...
    • Das ist alles was auf meinem zu sehen war. Okt. 2023
    • Hallo Zusammen Suche einen Motor für meine PK50 Präfix: V5X1M 4 Gang Sollte schon überholt (Einbaufertig) sein..   Bitte um Angebote wenn jemand einen hat. Vielen Dank Schöne Grüße Daniel
    • Moin, ich hatte Vergaser nur testweise verbaut, da er mir nicht gehörte. Der Kollege hat den Vergaser dann auf einem Drehschiebermotor getestet und war nicht zufrieden, da er ihn entweder nur obenrum oder untenrum sauber abstimmen konnte.    bei mir auf Membran war das anders, das gesprotzel untenrum war komplett weg, sauberer Durchzug nur nach oben raus kam er mir gefühlt schwächer vor, er war aber auch nicht richtig abgestimmt, da wir uns damit einfach nicht auskannten, also drauf und los :) und dafür lief der Motor beachtlich gut und auch die afr werte waren schon nicht schlecht.    wir hatten das (oder den..?) Rod komplett eingedreht, so dass die klickverstellung gar nicht funktionierte, weil wir dachten , das gehört so….:) und dennoch lief das Teil gut!    Ich habe nun den vergaser abgekauft und werde die Tage weiter testen. Ist einfach zu verlockend. wenn ich den Motor wirklich sauber mit dem China Ding hinbekomme, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt für den originalen mini zu sparen…..
