Stammtisch in Konstanz
heizer
  • Antworten 308
Stammtisch kurzfristig!!!!
Heute Abend ab 21.00 Uhr in der Distille.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Die neuen sollten eine Rote Rose mitbringen, zwecks besserem Erkennen. :-D
Antworten ..... marsch.....
LG AL
Zwar echt kurzfristig, aber da ich heute sowieso entschieden habe aus der Schweiz heimzufahren, komm ich kruz vorbei.
schau mal,was sich machen läßt. ist jedenfalls vorgemerkt!
p.s. rote rosen sind aus. tuen es pissnelken auch? :)
Oh ja Pissnelken sind mir am liebsten, da lass ich doch glatt die Strapse vom "Sport" an.
Tach Jungs, bin auch des öfteren in Kn unterwegs, nur heut abend wirds mir denke ich nicht reichen, muss arbeiten... vielleicht hauts ja das nächste mal hin.
Servus Jo,
wir werden das auf den Sommer mal wieder regelmäßig durchziehen, da findet sich schon ne Gelegenheit.
Patente Jungs mit Fachkompetenz,so muß es sein! :-D
Muß unbedingt wiederholt werden :-D
Ja ja, gutes Aussehen gepaart mit einer beeindruckenden Alkoholresistenz ............ anders kann ich das mit der Fachkompetenz nicht erklären.
Wird wiederholt, nächste Woche bei schönem Wetter am Grill im Wall.
LG AL
Das Wetter wird glaub ab morgen wieder besser.........habt ihr schon was genaueres geplant?
Nö, ist noch nichts geplant. Ich hab auch gerade ne ziemlich stressige Woche. Mal sehen wie das reicht...
hat jemand von euch zufällig eine lüra-abdeckung für ne 50s übrig?
Leider nicht :-D
LG AL
so,ab heute ist es amtlich: kn-v 133 ist meine :-D
wann ist der nächste stammtisch? bin heiß wie ne induktionskochplatte! :-D
Was genau ist das für ein Roller?
Bei mir siehts zeitlich grad ganz mies aus, viel arbeit, und die wenige freizeit die ich habe muss ich
an meinem Rennmalle schrauben, nach stockah wirds hoffentlich besser.
Na Meister, schon wach?
@Ölsau: Schleifen is scheiße, nerv.......
Hab Dir ja gesagt daß die Karre erstmal so lassen sollst bis Du gelernt hast mit dem Motor auf der Straße zu bleiben.
Könnte nämlich sein daß Du nach dieser Saison wieder anfangen musst zu lackieren.......
Guck mal wie fein das 750er H2-Triebwerk in meinen Rau-Rahmen reinpasst:
Bearbeitet von Ölsau
@los espanol: und heute fühlst dich so :-D,gell?!
Nö gar nicht,
musste um 7.00 Uhr schon wieder aufstehen, um auf ein Rugbytunier meiner Holden zu fahren.
Jetzt geht es gleich zum Grillen und da..... :-D
Essentiell sind die drei K´s am Morgen (Kaffe, Kippe, Kacken), dann läuft das schon.
Geil und vor allem Platz für drei Mädchenunteschichtennamen :-D
LG AL
PS: Wir sollten für nächste Woche mal ein Strandbar Termin festlegen :-D
Bearbeitet von spanier8877
Spanier und ich hätten wohl Zeit.
Wir basteln zwar an unseren Renngeräten rum aber das können wir sicher mal kurz unterbrechen.
Anschließend können wir ja vielleicht noch ein schnelles Bier in der Strandbar nehmen falls es nicht regnet.
Um was gehts?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
