hallo zusammen !
ich bin dabei meinen motor etwas zu optimieren und der kolben muss raus. aber ich bekomme den "hinteren" sprengring nicht raus ! :-D
hab es mit einer gebogenen sprengringzange versucht aber das funzt auch nicht ! wie macht ihr das ????????
Ich habe den vorderen Sprengring rausgenommen und VORSICHTIG mit der kurzen Verlängerung meines kleinen Knarrenkastens von hinten gegen den Kolbenbolzen gedrückt.
Dann kommt der Kolbenbolzen nach vorne raus und du kannst den Kolben abnehmen. Dann kann man den anderen Sprengring easy rausnehmen.
Aber wie gesagt vorsichtig vorgehen und wenn nötig das Nadellager durch gegenhalten mit der Hand entlasten.
genau das funzt in diesem fall nicht, da der sprenring den bolzen komplett verdeckt ! ich würde also nur auf dem ring rumdrücken....
was den bolzen sicher wenig beeindruckt... :-D
Bearbeitet von stuka
Ok, das kam in deinem Post nicht so rüber :-D
Versuch doch mal von vorne mit einem Draht dessen ende um 90 Grad gebogen ist durch den Kolbenbolzen zu gehen und dann das gebogene Ende am Rand des Kolbenbolzens "einzuhaken" und den Bolzen dann nach vorne rauszuziehen.
eine meiner lieblingsarbeiten.. :-D
bei einem 177er ist das die ur :-D erei meistens
aber beim 200er gibts einen einfachen trick
das futter einer rohrzange passt halbwegs rein
das verkeilen und den bolzen so rauswerkeln
ansonsten puff ab und motor nach hinten kippen
Bearbeitet von freakmoped
Scheiss Arbeit. Ich habs die letzten Male mit nem kleinen Imbus-Steckschlüssel gemacht, der passt durch die Lücke zwischen den Sprengringösen und reichte immer zum Rausdrücken.
Viel Erfolg!
Bei Original 200er bekommst Du den Clip am besten mit einer geraden Segeringzange raus.(die zum zusammendrücken, nicht die zum auseinanderdrücken)
Versuch es mal von der Reserveradseite aus.
Für den Bolzen einen Ausdrücker einfach selber bauen: http://kreidlertreff-giessen.de/t_kolbenad.htm
oder kaufen: http://www.goetz-motorsport.de:8080/shop/d...e_artnr=3152863
Der von Goetz ist etwas zu klein für den 200er Kolben, ich habe aber einfach die Metalzunge durch ein längeres Stück vom alten Ledergürtel ersetzt.
Kann ich nur wärmstens empfehlen, haust Dir nicht mehr auf die Finger, und die Stehbolzen / Pleuellager danken es dir auch :-D
perfekter tip mit dem abzieher ! war im nu selbst angefertigt, und ging spielend ! der tip mit der wärme ist bei einsetzen des neuen kolbens/bolzens sicher nicht verkehrt !
besten dank !
    • Hallo zusammen,  ich bin zzT auch mit der Vergasereinstellungs einer meiner Motoren beschäftigt. 200ter Rally Motor mit einem Vmc Ranger. Hab auch schon einiges im Ranger Topic geschrieben.  Mein Problem ist halt auch magerruckeln. Der Motor läuft in allen Bereichen super, regelt gut runter, baut gut Drehmoment auf!  nur der sensible Bereich mit minimal geöffnetem Schieber bzw. der Wechsel Schieber auf/zu macht mir zu schaffen. Zzt experimentiere ich mit den Lemarxon Teilen und konnte durchweg Erfolg verbuchen. Auch durch die kmt Düsen ließ sich der ND Bereich besser einstellen… Auffällig bei den lemarxon Teilen ist der extreme Einfluss der LLGS! Diese muss deutlich weiter rausgeschraubt werden. Zzt bin ich bei der Kombi: Schieber „L“, mischrohr XX34 ( teste Mittwoch das XXX4), Hlk(kmt) 160, hd (kmt) 148, nd 60/150 (kmt) und der Vmc Venturi Deckel.  …. eigentlich läuft das super. Es gibt nur unregelmäßig noch dieses magerruckeln, was mich unglaublich nervt. Ich teste wie gesagt weiter. gruss
    • Moin, ich fahre auf meinem SST 265 mit Torque Auspuff  momentan einen TMX 35. Evtl will ich auf einen kleineren Vergaser wechseln. Was wird da vom RLC empfohlen? Dellorto PHBH 30? Welche Standartbedüsung?
    • Mein Glückwunsch Timo, echt geile Leistung!
