6.665 -
7
Alle Inhalte von Patricks
Patricks antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn du eine ND unter 53 brauchst stimmet meiner Meinung was anderes nicht Ich habe egal bei welchen Motor glaube noch nichts kleineres wie 52,53 gebraucht Normal immer beim 30er zwischen 55-58 -
Ja ich glaube auch das passt ganz gut Habe es heute mal kurz versucht mit AV264 mit x2 und Hd 135 Nd 57 was schon ganz gut läuft Nadelclip war die zweite von oben -
finde ich jetzt groß mit der x2 -
Hallo Was habt Ihr verbaut an Düsen und Nadel beim phbh 30 und mit welchen Setup Brauche eine Grundbedüsung für einen M244 Motor mit Mambran und Polini Box lg -
Sip Vape Zündung richtig anschließen
Patricks antwortete auf Projekt2019's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Mir hat es bei meiner Rally den BGM Spannungsregler geschossen wo natürlich auch der Sip Tacho, Blinkerrelais und andere Sachen kaputt waren. Jetzt habe ich den originalen mit 5 Anschlüsse (im Link Unten) verbaut wo nach kurzer Zeit das Blinkerrelais auch wieder kaputt ist. Kann das sein das die Vape da für die Spannungsregler zu stark ist? Kenne mich da leider nicht wirklich gut aus https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-piaggio_23082400?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8diwBhAbEiwA7i_sJUCB62QiMlUSsDRogrc6ZGvvJE0Rv3oab1bkrvb5F46E19NmJ2mqhBoC5MIQAvD_BwE -
Nein aber bei größeren Spühlverlusten verfälscht es die Werte da das Frischgas teils bis zum Gegenkonus geht -
Passt aber nicht immer Kann auch sehr schell mit den Spühlverlusten verfälscht werden und der Zylinder ist tot -
Mit was misst du da? -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Patricks antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was hatest du für Verdichtung? Der ist ja orginal sehr hoch verdichtet -
Bremspumpe Crimaz 2.0 - längerer Hebel für mehr Leerweg u. mehr Bremsdruck
Patricks antwortete auf Patricks's Thema in Technik allgemein
Super danke bestelle ich gleich mal -
so wie ich das sehe sind die Hebel nur für die Andere Bremspumpe -
Ist aber für die 1.0er Bremspumpe -
Hallo Leute Gibt es irgendwo längere Hebel für die Crimaz Bremspumpe 2.0 für mehr Leerweg? So wie es original ist ist es ja eigentlich nicht so toll Der Hebel müsste nur 7-10mm Länger sein und man hätte da einiges mehr Leerweg und auch mehr Bremsdruck. Finde es teils sogar lebensgefährlich, wenn sich da die Bremsflüssigkeit etwas ausdehnt und die Bremse schlagartig zu macht wenn die schleifen anfängt was einen von uns passiert ist und im Straßengraben gelandet ist. Mit etwas mehr Leerweg hätte man da etwas Reserve, wenn sich die Bremsflüssigkeit erhitz und ausdehnt https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-20_56375610?usrc=crimaz brespumpe @gravediggerEventuell hat ja auch jemand die Möglichkeit da welche zu fräsen?!
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
Patricks antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Welchen reso hast du verbaut ? -
Hallo Leute Ich habe einen BGM 190ccm Motor 128-188° Steuerzeiten und der Motor ist auf Membransteuerung aufgebaut Wie verhält sich da ein Box Auspuff bei den Steuerzeiten? Hat da jemand eine Kurve oder hat mal wer was getestet ob das zur Luftpumpe mit nur Drehzahl wir bei den Steuerzeiten mit Box? Glaube bei den 125er ist ja der Road 3.0 besser wie die Polini Box da der hinten raus etwas besser dreht (habe da leider nur auf 200er erfahrungen ) Soll sich einfach habwegs schön fahren und eine der beiden Boxen sein! -
Für was mit Topf 190° ? Das wird ja zur Luftpumpe -
Suche einen Newline Auspuff für 177er Sollte auch Hauptständertauglich sein und wenn möglich der Newline S in gutem Zustand Bitte Fotos und Preisvorstellung per Pm
der vmc ist um einiges mehr verdichtet bei gleicher Qk. -
Ja in zwei Motoren alles super
erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
Patricks antwortete auf freakmoped's Thema in Technik allgemein
Welches lager ist das? Schon jemand verbaut? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lager-kurbelwelle-kulu-fis-25x62x12-mm_90011000?usrc=lager kurbelwelle px -
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Patricks antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann man das auch messen am Prüfstand? Ich glaube nicht -
Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
Patricks antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Erfahrungen sind gefragt! Was passt bei dem M1L 56mm Zylinder für eine Qk. die nicht zu hoch verdichtet ist. 1:11,5 - 1:12 Steuerzeiten sind recht gering mit 125-177,5 wo die effektive Verdichtung auch etwas höher ist mit den Steuerzeiten. Motor ist eingebaut wo ich mir mit auslitern etwas scher tue. Es kommt nur der M1L56 GTR drauf und sollte mit der verbauten 54mm Welle und Franz Auspuff betrieben werden. Die angegeben 0,85mm Qk finde ich schon etwas extrem Soll einfach ein schöner Motor zum touren sein.
