Mirre
Alle Inhalte von Mirre
  1. Heute die CityBox gegen den Unisex Curly 1,5 getauscht. Konnte auch nur mal kurz in der Tiefgarage anwerfen. Die CityBox gefällt mir echt gut und auch das es leerer ist, stört mich gar nicht. Und die Box ist nicht so aggressiv laut. Da der Motor kalt war, fehlte bisschen Standgas (ging immer aus), aber ich denke, dass die Box dann angenehm leise wird. Das die Box mal eben abgenommen werden kann, bezweifle ich. Es geht dort unten schon sehr eng zu und ich denke das der Krümmer bisschen im Weg ist. Es kann natürlich sein, dass ich zu blöd bin Ansonsten bin ich aber rundum sehr zu frieden Grüße
  2. Mir ist das gestern aufgefallen und da stellte sich mir die Frage. Korrekt wäre ja dann 12/17 und nicht wie in der Anleitung 12/16. Ich werde auf 0,7 einstellen und dann ne Runde nach GPS fahren.
  3. Moin zusammen, ich habe mal eine Verständnisfrage bzgl. Einstellen des Übersetzungsverhältnis beim SIP Tacho. Ich fahre eine V50 mit PK-Gabel-Umbau (10") mit 20mm Achse, dass nur zur Info. In der Anleitung steht dazu, dass ich den Wert 0,75 einstellen soll (Zähne z1 = 16 / Zähne z2= 12). Wenn ich aber die Teilung bei der Bremstrommel zähle, komme ich auf 17 Zähne, oder irre ich mich? Und falls nicht müsste doch ein anderer Wert als die 0,75 eingestellt werden. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das einer von euch mal erklären kann, warum dennoch der Wert 0,75 eingestellt wird. Bilder sind angehängt. Grüße Marco
  4. Abmessen, Wünsche einarbeiten/berücksichtigen und dann mir schicken. Ich konstruiere Dir das Teil/Teile und Drucke die dann aus schicken ASA oder Nylon-Carbon. Grüße
  5. Oder Du legst Dich auf den Boden.
  6. Aushängen muss ja auch nicht sein. Kann mich auch nicht erinnern, dass ich das schonmal so gemacht habe. Wir sollten aber beim Thema bleiben. Da hast Du schon recht.
  7. Ab in die Ecke und schämen
  8. Sind halt nur meine Erfahrungen.
  9. Mein damaliges Setup war ein Polini 75 mit SHB 19/19 und BGM Banane; Getriebe original. Die Dame lief super, aber sehr lange Strecken waren nicht drin. Evtl. war die Dame auch bisschen zu mager eingestellt, aber einen Klemmer hatte ich mit dem 75er nie.
  10. Das klingt doch super. An der Tachonadel kannst Du Dich nicht wirklich orientieren. Der Tacho ist für die Anzeige von WARP maximal ungenau. Umgekehrt wäre eine Banane in sofern sinnvoll, dass Du im mittleren Bereich besser unterwegs bist. Das hat nichts mit vMax zu tun. Vor allem, kannst Du auf dauer auch kein vMax fahren. Irgendwann wird der Zylinder zu heiß und braucht eine Abkühlung (macht sich bemerkbar, dass keine Kraft mehr vorhanden ist). Probiere doch einfach mal aus und entscheide dann selbst, was Dir besser gefällt.
  11. SCK hat eine raus gebracht. Und dann schau doch mal die OttopuntoUno an. Die habe ich an meiner V50 Rundlenker verbaut und bin begeistert. Oder noch im Regal liegen die Crimaz (neu). Grüße
  12. Ich bin auf Reinzosil (grau) gewechselt. Rot hat mir nicht mehr gefallen. Hoffe Reinzosil tut sein Job genauso wie Dirko Rot oder schwarz
  13. Nur wenn Du von WORP5 sprichst. Ansonsten WARP
  14. Du hast natürlich recht … WARP
  15. Hau die Banane drunter. Der Motor muss atmen. Und selbst mit der Banane (wurde damals auch schon verbaut), erreichst Du keine WORP-Geschwindigkeit
  16. Quasi gar nichts. Interessant ist der Satz mit Luft ablassen. Das musste ich bisher nie machen.
  17. Poste das mal hier, würde mich auch interessieren
  18. Absolut, bin ganz deiner Meinung.
  19. Abklappen des Motor ist von Vorteil. Dabei drauf achten, dass Du den Vergaser abnimmst, sonst klemmt der hinten gegen und das Abklappen funktioniert nicht. Motor abstützen, dass das Hinterrad frei hängt. Alternativ die Vespa aufbocken, dass das Hinterrad frei hängt. Stoßdämpfer muss nicht gelöst werden, aber der Auspuff muss ab (sofern eine Banane dran ist) wenn es eine Box ist, müsste das auch so klappen, bin aber nicht zu 100% sicher. Habe immer ne Banane dran gehabt. Dann die 5 Felgenmuttern abschrauben und die Felge vorsichtig raus Fummeln. Grüße
  20. Ich habe heute nochmal neue Gang-Züge bestellt - sicher ist sicher. Sobald die drin sind, werde ich die Schaltung einstellen wie von @Spiderdust und @floschi beschrieben. Melde mich dann nochmal ob alles funktioniert Danke erstmal für eure Hilfe
  21. Ich bin auch kein Profi. Da gibt es hier diverse alte Hasen, die Dir zu 100% weiterhelfen können und werden. Gerne möchte ich dennoch einen Tipp geben. Schau mal in die Liste von Alex: https://sfs.alexander-hepp.de/. Dort dann 130ccm auswählen und bis D.R. scrollen. Dort findest Du Anregungen, wo in etwa Du liegen oder aber anfangen kannst. Jeder Motor ist ja anderes. Persönlich würde ich bei einem Motor mit 130ccm schon auf einen größeren Vergaser gehen (24 wurde ja schon vorgeschlagen). Und dann PHB oder VHS, da du ja jeden Bereich gut abstimmen kannst. Ich selbst bin auch gerade dabei meinen PHBH30 abzustimmen. Allerdings mit EGIG170 und schon einer sehr guten Wurfbedüsung von Erich. Also nicht verzagen. Bald bekommst Du sicherlich hilfreiche Antworten. Grüße
  22. Jupp geht, einfach mit einem Maulschlüssel oder Nuss lösen. Koti bleibt unberührt
  23. Also so wie @Spiderdust das auch immer macht. Dann werde ich mich nochmal dran machen und auch so justieren, wie von spiderdust beschrieben.
