vespa_mit_polini
Alle Inhalte von vespa_mit_polini
Die Person über mir...
...hat vergessen die Taucherflasche zu füllen.
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
LEHRERINNENvernascher
Ego-Shooter!
auja Quake 3 Arena, 1 on 1 mit Railgun
Vespa 50 Special
merse
Vespa 50 Special
Verkaufe meine 50 Special hat einen 102ccm polini doppel verbaut, 3.72 èbersetzung und einen 19er PV Vergaser; Der Rest wie auf den Bildern! h ttp://img402.imageshack.us/img402/7678/p1030138ig5.jpg h ttp://img402.imageshack.us/img402/8665/p1030139ck4.jpg Preis: 1200 ?
Ego-Shooter!
- Ego-Shooter!
- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
wieder mal ein Post von mir BETRIEBSERLAUBNISwisch- Zylinder um 102ccm, welchen nehm ich?
mit der 3.72 übersetzung wirds nix mit den 100. Bin den 102er polini doppelansauger mit der 3.72er gefahren und bei 90 haste schon sehr sehr hohe drehzahlen!- Silentgummi wechseln
kannst auch rauspressen. Habs bei nem Schlosser selber machen dürfen, ganz leicht. Silent Gummies bekommst auch bei Stoffis!- Eure besten / beschissensten Nebenjobs
Sitze gerade in der Schweiz beim Ferial arbeiten. Verdiene 21.5 SFR oder ca 13 ? für ein bisschen hier und da Arbeit! Super Arbeit und Kohle stimmt- DR 177 mit 24 Si auf VBA 150 Motor
die is kein mm dick.- DR 177 mit 24 Si auf VBA 150 Motor
beim Stoffi für 5,98 ? Damit sicherlich kein Thema mehr das Ganze!- 125er GT Motor sifft...
probiers mal mit einem geschlossenem Lager!- Mein VNA-Projekt
vespa_mit_polini antwortete auf Roller-Axel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.wenn die kupplung ned trennt kanns sein dass du die distanzscheibe vergessen hast?- Mein VNA-Projekt
vespa_mit_polini antwortete auf Roller-Axel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.klarer Auspufflack wird mit der Zeit gelb- VBB will ned gscheid laufen
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Gaser gereinigt! Abstand is normal bei 0,4 mm.- VBB will ned gscheid laufen
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.soda, Habe jetzt wieder mal getestet und irgendwie hat es ja den Anschein, dass sie ab einer bestimmten Drehzal einfach nicht mehr höher dreht. Ich kann zb im 1. Gang gut wegfahren, doch dann gehts ab einer bestimmten Drehzal einfach nicht mehr schneller. Im 2. und 3. Gang dasselbe. Da ich mich mit der elektrtik nicht auskenne und ich zuerst mal den Motor zum laufen bringen möchte, habe ich bis jetzt nur das rote kabel angeschlossen (für zündfunke). Müsste soweit ja mal normal laufen oder? Zündung habe ich exakt wieder so eingestellt wie sie vor dem auseinanderbauen war (laut Markierung, Unterbrecherabstand kontriolliert). Da hats ja noch einwandfrei funktioniert. Vergaser passt auch (neue Dichtungen, alle teile ok). Auspuff habe ich schonmal getauscht, doch sind beide eher neu und noch voll funktionsfähig. Könnte es daran liegen dass ich die restlichen Kabel noch nicht angeschlossen habe?- VBB will ned gscheid laufen
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.HAllo! Glücklicherweise konnte ich das abgebrochene Teil ersetzen. Reuse läuft immer noch kacke, werd mir nochmal die elektrik unter die Lupe nehmen!- VBB will ned gscheid laufen
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.erledigt, vergaser is grad gebrochen- VBB will ned gscheid laufen
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.weiss niemand was?- VBB will ned gscheid laufen
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.vergaser is der originale SI Düsen 160 und 42- VBB will ned gscheid laufen
Hallo! habe jetzt den Motor neu gemacht, nun läuft des Teil nimmer so schön wie vorher! Vergaser habe ich gereinigt, Dichtungen erneuert und wieder raufgeschraubt. Im Standgas läuft des Teil normal, wenn ich fahren will kommt sie nicht auf touren. Sie läuft irgendwie voll fett. Die Kerze is auch immer recht schwarz. Wenn ich die Gemischeinstellschraube reindreh ändert sich auch nicht wirklich viel. Wenn sie ganz drinnen ist, geht der Motor aus, wenn sie a bissel heraus ist, läufts schon wieder zu fett. Beim fahren brauchts ne gewisse Zeit bis sie mal höher dreht und dann is auch gleich wieder mal sense -> nicht wirklich viel Saft! Hmm, kann ja eigentlich nur am Vergaser liegen. Zündung habe ich vor dem auseinanderbauen markiert. Vorher lief sie auch tip top, deswegen kann ich mirs nicht erklären! BITTE HELFTT MIR!!!- neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
BELlaitalia so, spiel wieder aus der Versenkung geholt- Gänge schlagen beim einlegen in VBB
vespa_mit_polini antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.Kupplung trennt ganz normal!
