pasci69
Alle Inhalte von pasci69
  1. War ja auch nur so ein Einwurf, da ich Anfangs ebenfalls immer nur schnell-schnell wollte. Inzwischen lieber ruhig aber gewissenhaft. Tante Edith sagt noch, dass eine Unwucht des Lüfterrades dies auch hervorrufen kann, selbst schon erlebt.
  2. Schnelle Frickelei ist scheisse und bewirkt meistens die doppelte Arbeit am Schluss!
  3. Lüfterrad wäre bestimmt auch eine Möglichkeit, falls Unwucht vorhanden. Ansonsten wie von oli-san gesagt Werte abliefern.
  4. Kann es sein das die Lüfterradabdeckung am der Backe ansteht? Das würde bestimmt auch Vibrationen am ganzen Chassis hervorrufen. Silentlager noch in Ordnung?
  5. :repuke: :repuke: :repuke:
  6. pasci69 antwortete auf heizer's Thema in Blabla
    Volle Zustimmung!
  7. pasci69 antwortete auf phillo's Thema in Flame & Sinnfrei
    Um diese Uhrzeit schon ???
  8. pasci69 antwortete auf heizer's Thema in Blabla
    Weil ich heute nachmittag meine Vespa, die ich vor ca. 1,5 Jahren verkauft habe wieder abhole (natürlich nicht zu dem damaligen Verkaufspreis)
  9. Ich hab da mal ne Frage bezüglich der Hupe einer PK50 S V5X2T. Welche ist die richtige? Hab beim Scooter Center folgende gefunden HUPE Allerdings ist mir die Befestigung nicht klar. In der Kaskade hab ich hinter dem Gitter 3 Schraubenaufnahmen wo ich denke, dass dort die Hupe angeschraubt wird. Diese hat jedoch hinten mittig einen angeschraubten Halter. Wo wird dieser festgeschraubt, oder ist diese wie ich denke die Falsche? Danke schon mal für eure Hilfe.
  10. OK Danke Ich dachte Rückmeldung wäre trotzdem hilfreich
  11. @ Admins - bitte zumachen war tatsächlich die Batterie
  12. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei barnie bedanken. Der Kerl ist einfach Weltklasse. Ich werde nie wieder eines seiner Worte anzweifeln. (hier fehlt ganz klar das Verbeugungs Smiley). DANKE DANKE DANKE ohne dich hätte ich wahrscheinlich viel Geld ausgegeben.
  13. Hab gestern noch ein paar Messungen gemacht, Erst mal die Basics Verkabelung LiMa 2x Gelb zum Regler 1x Schwarz/weiss an Masse 1x Schwarz/rot an CDI Somit gehe ich davon aus dass die 2 gelben Licht und Ladestrom sind - ist dies so Korrekt? Ausgangsspannung Lichtmaschine an beiden gelben 0.2 Volt Durchgang zwischen beiden gelben Kabeln Vom Regler geht dann ein rotes Kabel über eine Sicherung an die Batterie hier ebenfalls 0.2 Volt Messungen jeweils bei ca.2000 u/min Somit gehe ich doch von einer defekten LiMa aus. Irgendwer anderer Meinung oder Vorschläge für weitere Messungen?
  14. OK, danke schon mal. werde mir also erst mal eine neue Batterie anschaffen. Wieviel Volt sollten denn nachher bei den Messungen anliegen? Batterie voll geladen denke ich 12V wenn Motor aus. Wieviel dann wenn der Motor an ist? Gruss Pascal
  15. OK eventuell Batterie, jedoch habe ich die Spannung an den Batterieklemmen ohne angeschlossene Batterie gemessen, da kamen auch nur 7,5 Volt.
  16. Hallo zusammen, mein Wintermoped hat seit gestern ein Elektrikproblem. Zuerst waren nur die Blinker etwas schwach, bald darauf wurde aber auch noch das Licht sehr schwach bis es fast ausging. Das alles erst wenn ich Gas gegeben habe. Habe den Eimer heute mal auseinander genommen und festgestellt dass die Batterie nur noch 7 Volt hat. Also geladen, Batterie hat wieder 12 Volt. Elektrik wieder soweit zusammen, Moped an -> selbes Symptom. Moped angeschmissen, alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet und mit Multimeter nur noch einen Ladestrom an den Batterieklemmen von 7,5 Volt gemessen. Vermutung ist nun, dass entweder die Lichtmaschine (denke ich eher) oder der Spannungsregler flöten gegangen ist. Ach so, Moped ist eine Suzuki TS 50 XK Bj. 94. Deswegen der Thread auch unter Technik allgemein. Vielleicht hat ja der ein oder andere ein wenig Erfahrung im Elektrikbereich und ein paar Tips für mich. Brauche den Haufen halt auf den Winter wieder, da die Vespa im Winter im warmen bleibt.
  17. gebe dir 102, dann bist du dieses alte Stück Blech los
  18. Bevor ich den Luftfilter gedämmt hatte war alles ok, ausser wahnsinnig laut. Problem besteht erst seit dem er nun etwas schwerer atmen muss. Kannst du vielleicht sagen welche Nadeln fetter und welche magerer sind?
  19. Ist ne Suzuki TS50 XK. Die Vespa ist mir für den Winter zu schade. Verbaut sind im Moment 70er Athena Satz, oben genannter Vergaser mit Sportluffi ( bisschen gedämmt ) und Gianelli Puff. Vergaserabstimmung bissher: HD von 104 bis jetzt 82 , alles andere original, Gemischschraube 2 Umdrehungen draussen.
  20. Habe ein kleinens Problem mit meinem Wintermoped bei der Vergaserabstimmung. Ist ein PHBG 19,5 AD. Ich bekomme den Teillastbereich irgendwie nicht wirklich eingestellt. Nadel hängt schon im obersten Clip, sprich so tief als möglich, aber der Teillastbereich ist immer noch zu fett. Müsste eine W7 Nadel sein. Wenn ich nun eine andere Nadel kaufe, welche benötige ich dann? Von der Bezeichnung kleiner (W1) oder grösser (W13). Wollte eigentlich den Nadelsatz bei Scooter Center bestellen, doch dieser ist im Moment leider nicht lieferbar. Danke schon mal für eure Hilfe.
  21. find ich gut.
  22. pasci69 antwortete auf Gartenkrallegold's Thema in Blabla
    Sitzen 3 Blondinen an der Bar. Sagt die 1: "Du, ich kann mir 3 Finger geben." Sagt die 2: "Das ist doch gar nichts, ich kann mir die ganze Faust geben." Sagt die 3: "Das ist doch gar nichts, helft mir bitte vom Barhocker runter!"! _____________________________________________________________________________ Drei junge Frauen unterhalten sich auf einer Cocktailparty über das, was sie im Leben bisher erreicht haben, und natürlich versucht jede, die anderen zu übertrumpfen. Die erste erzählt zum Beispiel: "Nächste Woche fahren mein Mann und ich für zwei Wochen an die französische Riviera", und schaut dabei überlegen in die Runde. Die zweite sagt: "Nun ja, mein Mann hat mir gerade einen neuen Mercedes gekauft", und schaut ebenfalls recht stolz drein. Die dritte: "Nun ja, wir haben leider nicht soviel Geld, dafür haben dreizehn Kanarienvögel Platz auf dem erigierten Penis meines Mannes..." Damit gehen sie erstmal in den Pool schwimmen. Etwas später am Abend treffen sie sich wieder, und die erste meint: "Ich muss Euch was gestehen: wir fahren nicht an die französische Riviera, sondern nur zu den Eltern meines Mannes." Die zweite: "Hmm, ich muss auch was gestehen, ich habe keinen neuen Mercedes bekommen, sondern einen alten Opel Corsa." Die dritte: "Tja, dann muss ich's wohl auch zugeben: Kanarienvogel Nummer dreizehn steht nur auf einem Bein..."
  23. pasci69 antwortete auf heizer's Thema in Blabla
    Noch 7 Stunden Maloche, dann endlich 3 Wochen Urlaub
