Karl Ranseier
Alle Inhalte von Karl Ranseier
Leider nur bis 24mm.
Stimmt, da war was.
Wird der auf verschiedenen Motoren getestet?
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Erkläre bitte eimal was du damit genau meinst.
Spanischer Winter
https://www.scooter-center.com/de/lenker-buzzsolomoto-eibar-li-serie-2-tv-serie-2-wintermodell-grundiert-6661087?number=6661087
Müsste 6mm sein.
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
@Big LebowskiÄnderst du auch die Befestigung der Federn? Bei mir kommen die der Zylinderhaube (AF) etwas in die Quere beim Clubman, was ich etwas semi finde.
Blöde Frage...wie hat es auf der linken Seite funktioniert, Schraube von außen angesetzt?
PX bleibt alle paar Kilometer liegen (Zündung / Gasannahme)
Gibt es vielleicht einen Wicklungsschluß auf die Masse der ZGP, der sich erst bei entsprechender Motortemperatur bemerkbar macht und die Bordspannung runter zieht?
Das Ultimative COSA Topic
Bist du bei FB? Wenn ja, kannst du in der Gruppe ,,All Things are Cosa" fragen. Der Admin macht da, glaube ich, etwas.
PSP Gedächtnistopic
OK, danke.
PSP Gedächtnistopic
Durchmesser und Länge, egal welcher.
PSP Gedächtnistopic
Hat jemand die Abmessungen vom Dämpfer (PSP2000 links) parat?
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Schwimmer ist auf 24mm eingestellt, gestern nochmal nachgesehen. Nadelventil (270) ist 2 Wochen alt und macht seine Arbeit. Verbindungsgummis hab ich auch schon mehrere durch (Malle, BGM und LUZ).
Zündung gerade getestet, ZZP stimmt (17⁰) und wandert auch nicht. Deswegen schließe ich an der Stelle einen Defekt aus. Als nächstes werde ich mit der ND weiter runter gehen (45,48). Ist zwar sehr mager aber wenn's läuft soll es mir egal sein.
Aber nicht so stark wie sie soll.
Ich hab die Gemischschraube gemessen. Schaft: Länge 17,7mm, Ø 2,9mm Spitze: Länge 2,5mm, Ø 1,2-> 1mm konisch. Habt ihr andere Werte?
Hier sind auch beide als Sechskant ausgeführt. Ich werde gleich die Größe nachmessen. https://dellorto-shop.de/detail/index/sArticle/29547
Ein Bild von der Gemischschraube kommt morgen. Die hat aber eine stumpfe Spitze.
Gaser gibt es genug aber der Preis... Ich habe bis jetzt NDs von 50-60 durch, 40er und 50er Schieber, Ofen, mit Lufi und Rahmengesaugt. Problem ist ist und bleibt, daß die Leerlaufschraube fast komplett rein muß, damit ich auf ein Semi-befriedigendes Standgas komme. Drehe ich sie raus, geht sie aus, verhält sich aber im Fahrbetrieb normal.
Dafür muß man erstmal eine Gaser zum brauchbaren Kurs finden. Er reagiert auf den Tausch der ND und auf Nadel, HD ect. aber die Standgasschraube muß fast komplett rein, damit der Motor auf 1000 U/min kommt. Das sorgt aber dafür, daß er z.B. beim Schalten, im Schiebebetrieb kaum mit der Drehzahl runter geht. Im vorletzten Beitrag eine Seite vorher kann man es gut auf dem Bild erkennen.
Wird der Schwimmer eingestellt wenn die Nadel schließt oder wenn die Feder gedrückt ist? Hat sich erledigt, Denkfehler.
Hab ich keine Möglichkeit für.
AFR hab ich nicht und der Motor ist dicht. Gestern noch dich Fuß- und Kopfdichtung getauscht um Falschluft auszuschließen. Der Gaser ist eben nochmal baden gewesen, danach durch sämtliche Kanäle Öl laufen lassen, um zu sehen ob die frei sind. Soweit alles schick. Muß gleich nochmal fahren, wenn der Regen aufhört.
Polini 207 und LTH-Box, nix wildes. Würde mich sehr wundern, wenn die HD da mit reinpfuscht. Werde ne kleinere testen, wenn es nicht mehr regnet. 125er HD getestet, alles beim alten.
