marcus
    91
  • Geschlecht
3.363 Profilaufrufe
Leistungen von marcus
member
member (3/12)
  1. Danke! Eine hab ich raus, damit sollte die Schlossabdeckung halten, die zweite wird gekürzt und „festgeklebt“
  2. Moin, kann mir jemand sagen, wie tief die Löcher für diese Kerbnägel für die Lenkschlossblende ( Px alt)sein müssen? Und wie bekomme ich die am Besten rausgebohrt????? Für die eine habe ich ne gefühlte Ewigkeit und unzählige Bohrer benötigt, bei der anderen tut sich nix...! Gruß. Marcus
  3. Moin, habe mal wieder ne Frage zur Scheibenbremse. Reicht es, wenn ich die im Foto abgebildete Seite der Bremsleitung löse? Also nur unten an der Bremse? Lenkkopflager Habe ich so runter bekommen und ich könnte mir die Arbeit mit den ganzen Zügen sparen.. Muss halt nur an den Kotflügel dran, wegen lackieren... Danke schon mal Marcus
  4. Moin, welchen Unterschied macht denn eine 2.5 Felge zu einer 2.1? Soll ein 3.50 Reifen drauf...
  5. Moin, ich muss die Lenksäule beim Roller meines Juniors ausbauen, da der Kotflügel lackiert werden soll. Da ich bislang nur PX alt zerlegt habe, und nun vor einer vollhydraulischen Scheibenbremse stehe, weiß ich nicht recht weiter... Reicht es die Bremsleitung oben zu trennen ( siehe Bild), oder gibt es noch etwas anderes zu beachten? Danke schonmal! Gruß. Marcus
  6. Tank raus ist klar... Also sanfte Gewalt! Danke !
  7. Moin, gibt es einen Trick die Buchsen für die Seitenhauben/ Blinkerkontaktbuchse herauszubekommen ( idealerweise ohne sie zu beschädigen)? Gruß Marcus
  8. Danke, dann werd ich mich mal auf die Suche machen...
  9. Moin, durch diverse Garagenumzüge ist meine hintere GS3 Bremstrommel verloren gegangen. Passen da nur extra GS3 Trommeln oder auch welche von anderen Modellen?
  10. Moin! Bräuchte mal 'nen Tip.... zu welcher BGM Superstrong -Verzahnung würdet ihr mir raten! Setup: 221 -Gehäuse angepasst BBT 24 er Getriebe Original
  11. Hatte letztens das gleiche Problem. Hast Du mal alles durchgemessen? Bei mir hatten die Kabel von der Zündankerplatte Brüche und daher Wackler. Neue Kabel dran und sie lief wieder! Gruß Marcus
  12. Hallo! Kann es sein,dass wenn man bei ner Lusso, ne PX alt Schaltraste drauf hat, erst alles wunderbar zu schalten ist und dann geht nix mehr ( ca.40KM)? Schaltung ( am Lenker) läßt sich ohne Reaktion drehen. Ne Lusso-Raste drauf und alles wird gut? Odeer was kanns noch sein? Sag schon mal artig Danke! Gruß Marcus
