Wie vorderes Federbein lösen
Moin Gemeinde!
Ich bin gerade dabei, meine 50 Spezial (Bj. 80) zu restaurieren.
Hab gestern mal den gesamten Vorderbau auseinandergenommen.
Leider scheiterte ich an der unteren Aufname vom Federbein.
Ich krieg das %&§#+&-Ding nicht los. Das Federbein-Auge
sitzt auf einem Zapfen und ich bekomme die beiden nicht
voneinander getrennt.
Habe ich etwas vergessen? Gibt's nen Trick? Wer weiß was?
(Die Suche habe ich natürlich bemüht ? hat aber nichts
Brauchbares ausgespuckt.)
Danke schonmal...
Grüße aus HH!
Philip
Das Federbein-Auge
Gibt nen Trick ... mit Flex und Feile.
.... manchmal wachsen die Federbeine an.
:puke: Versuch mal das Ganze in WD40 Öl zu ertränken und über Nacht einwirken zu lassen. Dann schönn einspannen und mit Bedacht klopfen. Wenn alles nichts hilft dann Flex und Feile.
ist das Federbein fest (so wie festgerostet), oder kannst du es nur nicht soweit nach aussen "biegen", daß es nicht über den Bolzen geht. Wenn zweiters der Fall ist, dann mußt du nur die zweite Mutter an der Schwinge auch aufmachen, dann kannst du diese (Schwinge) zur Seite wegziehen und das Federbein ist frei.
OF
