welche Zündung hab ich, welches Lüra brauch ich?
Hallo miteinander!
Mein Lüfterrad hat einige Schaufeln eingebüßt, würde es gern tauschen. Bin mir nicht sicher welches ich benötige.
Folgende Infos hab ich:
SW der Mutter die das Lüra fixiert ist 17
folgende Fotos kann ich anbieten:
PK Lüra großer Konus.
achja, motor ist aus einer 50 special
großer konus trotz 17er schlüsselweite bei der polradmutter?
edit: was für ne zündung ist das?
Bearbeitet von Michbeck
Mess mal mit einer Schublehre den exakten Durchmesser des Konus des Lüfterrades.
19mm = kleiner/spitzer Konus
20mm = großer/stumpfer Konus
mein dad hat den konus gemessen, 30mm tief/lang und an der breitesten stelle 18mm (19mm??)
ich blick da nicht ganz durch was da verbaut wurde....
äh, warum das? wenn der konus 18mm hat? sorry, aber bin in dem bereich ziemlicher newbie
Grobgewinde -> spitzer Konus 19mm
Feingewinde -> stumpfer Konus 20mm
PS: Meine 19mm Welle hat eine Mutter mit SW17
Bearbeitet von shova50
ja, soweit bin ich auch schon
20mm großer konus
19mm kleiner konus
aber warum hat dann der udo recht mit
wenn ich einen 19mm Konus hab
20mm großer konus
19mm kleiner konus
aber warum hat dann der udo recht mit wenn ich einen 19mm Konus hab
lies besser nochmal alles durch und entscheide selber :-D
Des weiteren gibt es hier etwas zu lesen:
http://www.down-and-forward.de/
vielleicht bin ich einfach zu blöd, weiß eh
auf down-and-forward steht 12V Zündungen haben immer einen großen konus, lieg ich damit jetzt richtig?
wenn ja, welches lüra würde da jetzt passen? von welchem modellen konkret
nein, siehe PKs
20mm großer konus
19mm kleiner konus
oh mann, ich weiß ich bin neu hier, aber ich muss mich echt grad ziemlich beherrschen um net ausfällig zu werden :-D
smallframes sind neuland für mich, mein motor da oben scheint verbastelt zu sein, etc.
für kenner und profis mag es vielleicht unverständlich wo das problem jetzt liegt, aber ich kann mit den antworten in kurzform momentan noch sehr wenig anfangen und würd mich über eine vernünftige antwort freuen
meines erachtens auch sinn und zweck eines forums, oder nicht?
sollte ich jemandem zu nahe getreten sein, sorry, bitte nicht persönlich nehmen#
edit: ja, das gefühl hab ich
Halt deine Pferde mal unter Kontrolle. Ich sehe auch überhaupt keinen Platz für ausfallende Bemerkungen.
Ich versuche mal in ganze Sätze zu fassen was ich hier geschrieben habe und zu dem Thema weiss:
Soweit ich weiss, so haben Kurzhubwellen mit einem 19mm Simmerringsitz im Gegensatz zu Wellen mit einem 20mm ein Grobgewinde.
Das bedeutet, dass du eine 19mm Welle hast wenn das Gewinde unter der Mutter ein Grobgewinde ist
sollte ich also ein grobgewinde haben, hab ich eine 19mm Welle, gut und das bedeutet ich brauch ein lüfterrad mit welchem konus? klein oder groß?
womit wir wieder bei der frage wären...
19mm Welle braucht natürlich ein Lüfterrad für 19mm Welle
Und welchen Konus die 19mm Welle hat weisst du ja :-D
ok, 19 mm welle ist dann der kleine konus, oder?
wenn ja, warum meinte dann der udo weiter oben großer konus
wenn nicht, dann hatte er wohl doch recht :-D
Die Zündung ist normalerweise für einen großen Konus gedacht, also 20/20 , kann aber auch mit dem PK S oder HP4 für kleinen gefahren werden. Wenn die Welle also 19 mm hat brachst du ein HP 4 für kleinen Konus oder das PKS mit kleinem Konus (da die PK S auch teilweise nen großen hatte).
Hoffe verständlich erklärt. :-D
würde dieses lüra passen?
wenn ja, kann ich das auch abdrehen? und vor allem wieviel?
Sieht aus wie ein V50 Lüra für Unterbrecher, da er die Öffnung zum Einstellen dafür hat. Passt also nicht, es sei den es ist aus ner ET3, sieht man auf der Rückseite wenn sich zwei Magnete Überlappen.
Dann müsste es passen. :-D
