Ständer nach hinten versetzen
ja, jetzt wo mein neues Bodenblech eingeschweisst ist, habe ich nachdem ich die Löcher für den Hauptständer nachgebohrt habe gemerkt, das sie jetzt genau durch eine der unteren Traversen gehen. Meine idee ist jetzt einfach den Hauptständer soweit nach hinten zu versetzen (ca. 2cm) das ich die Schraubenlöcher so bohren kann das sie nicht durch die Traverse gehen. Bekomme ich da aber Probleme das mir der Roller am schluss immer nach vorne kippt wenn ich ihn abstelle? ist das schlimm? Hat jemand eine andere Idee wie ich mein Problem lösen kann? Hier ist noch ein bild damit man auch sieht was ich meine.
Das loch in der Traverse will ich erst mit Hohlraumversieglung füllen, und dann wieder zuschweissen. Spricht was dagegen? was nehme ich da am besten?
Bearbeitet von deflo
Sollte kein Problem sein. Das Hauptgewicht liegt ja eh beim Motor. Könnte nur vorne etwas weiter hoch stehen, was ich aber auch nicht schlimm finde. Oder dann den Ständer passend kürzen. Denk aber auch dran, dass der Befestigungsbügel, der den Ständer am Rahmen fixiert, auch noch etwas Fleisch hat. Nicht, dass der nachher an der Traverse klemmt. Sähe auch unschön aus. Wenn du Seitenständer montieren willst, auch mal dran halten, die bauen noch etwas breiter.
Eine Bitte noch: "Löscher" die du meinst, werden nur mit "ch" geschrieben. Das andere löscht irgendwas, zum Beispiel deinen Durst. Bitte mal bei Gelegenheit lernen. Ist echt grauslig zu lesen.
SubWay
Bearbeitet von subway
....Könnte nur vorne etwas weiter hoch stehen, was ich aber auch nicht schlimm finde. Oder dann den Ständer passend kürzen. Denk aber auch dran, dass der Befestigungsbügel, der den Ständer am Rahmen fixiert, auch noch etwas Fleisch hat. Nicht, dass der nachher an der Traverse klemmt. Sähe auch unschön aus. Wenn du Seitenständer montieren willst, auch mal dran halten, die bauen noch etwas breiter.
Ich denke wenn ich den Ständer nach hinten versetze wird die kleine immer vorne runterkippen. Bei der original Ständerposition ist der Kippunkt ja sehr genau ausgeglichen. Ich habe nur das bedenken, wenn er ständig nach vorne geneigt ist, das er dann mal leicht vom Ständer kippt. Oder sollte das alles kein Problem sein?
Hat jemand vielleicht ein Bild von einem montierten Ständer, damit ich den Abstand mal sehen kann? Bei mir wurde da vorher schon ein bisschen gearbeitet und die Original Traverse war nicht mehr zu sehen. So sah es bei mir aus:
Sorry wegen meiner Rechtschreibung aber ein bisschen Legasthenie gehört doch immer dazu. Und als echter Uhrpfälzer ist es erst recht schwer anderst zu schreiben als man Spricht. Ich werde aber absofort darauf achten :-D
wieso sollte die kleene nach vorne kippen wegen 2cm
der motor is doch wohl um einiges schwerer als die gabel oder...
und wie subway schon sagte...der bock wird eher höher stehen vorne..was ich
persönlich nun nich sooo schlecht finde´...gibt nen besseren stand :-D
Probier das mit dem Kippeln doch mal aus. Einfach passendes Holz an der vorgesehenen Stelle unterlegen und den Ständer mit einem Besenstiel oder was anderem runden simulieren. Dann siehst du es ja, ob sie nach vorne kippt oder hinten bleibt. Oder du machst ein Topcase mit reichlich Werkzeug auf den hinteren Gepäckträger, dann ist das Problem auch gelöst. Alternativ kannst du auch eine volle Bierkiste nehmen. :-D
SubWay
Dazu müsste ich aber den Motor und die Gabel mit Reifen usw. einhängen/anbauen. Das ist mir aber zuviel Arbeit. Ich hatte die Hoffnung, das jemand schonmal das gleiche Problem hatte.
