Lusso Lenksäule in PX alt KArosse
Tag,
also will mir über den Winter ne PX alt Karosse herrichten aber auf jeden ne Lussolenksäule drin haben!
Allein schon wegen der Bremseinstellung.HAtte es schonmal versucht bei ner Vespa von nem Kumpel aber da fehlt irgend eine Nut die man braucht um das Lenkradschlos zu betätigen.
Bekommt man die rein, wenn ja wie und wo?
Danke im Voraus.
die nut ist an der anderen stelle. nehm ne px alt gabel als vergleich und übertrage die maße. dann einfach reinfräsen. insgesamt ca. 20min arbeit!
wenn du nichts fräst geht das auch aber die gabel läßt sich nur bei geradeaus-stellung abschließen.
Du kannst auch Gabel von PX alt (06/82-06/84) verbauen, da passen die Lusso Bremsenteile drauf
Rita
Rita
wohl war. das is natürlich das einfachste.
aber recht selten und wenn dann leider sauteuer. da lohnt sich a bissle fräsen auf jeden fall!
Bearbeitet von px150
