Ist keine VBB, sondern dem aufgemalten Kennzeichen nach eine pakistanische Super (VBC). Muß nicht schlecht sein, ist es aber sehr oft. Benutz mal die Suche; da gibt es schon reichlich Meinungen hier.
Die Kiste sieht auf den Bildern nicht soooo übel aus; da gab´s schon schlimmeres. Positiv ist, daß lt. Inserat Papiere dabei sind. Meine Finger würde ich da trotzdem nicht anlegen.
Wenn laut Inserat Papiere dabei sind, wundert mich aber das mit der VBB. Was nutzen Papiere, wenn sie vom falschen Moped sind? :-D
Danke für die schnelle Hilfe. Ich dachte mir schon so etwas, kenn mich aber noch zu wenig aus.Ich suche auf alle Fälle etwas in der Richtung.
Vielleicht weis ja Einer was.
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
