Is it really plug'n play or do I have to add a gasket or something ? (because the squish band of the Polini head is ~0mm)
Thank you :-D
I want to know if there are simple plug'n play experience...
I read about it here on the GSF, but I just want to be sure it's working fine without any modifications...
Haven't done this until now, but as far as I know, the squishband is a delicate subject concerning the DR-Polinihead-Combo. As already written, use a ~0.8mm gasket first of all. If you are not satisfied with the power/compression, rebuild without the gasket.
In any case: Always measure the squishband, whatever you do!
Greetz, Pete
For a gentle daily rider (DR + Popo head + SI2020 + original Sito Exhaust), what is the best squish any risk ? ~1-1.5mm ?
Alright for a squish of 1.5mm.
What is the original DR squish size ?
By the way, the polini head is really better than the DR one ?? :-D
The Polini head provides more compression, and thus more power throughout the revs.
The original squish varies extremly. I have heard of squisches > 2.5mm, even over 3mm!!!
Hope it helps :-D
Pete
    • dann sind deine Ergebnisse eben anders als die von mir und anderen
    • Ich empfehle da auch den Dremel mit kleinem Fräser. Klebeband kann nicht schaden.
    • Motor ist einbaufertig, allerdings konnte ich die Finger von Fräser nicht lassen, da aber auch ein R/T 25 drunter kommt.. aber diesen "Hubbel" hab ich gelassen, wie er ist.. aber ich hab jetzt endlich mal drei Wochen frei, da bau ich den Motor ein und wenn mir die Kurve dann auch noch gefällt, poste ich sie sogar
    • Richtig, es geht um den Dämpfer aus diesem Link, welchen ich in meine V50 eingebaut habe   https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdaempfer-yss-x-pro-serie-vd220-185p-03-88-vorne-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-s-xl-i_YSS90421?usrc=Dämpfer v50 185   im Gegensatz zum vorhandenen BGM Pro, welcher Lichtjahre besser ist, ist dieser YSS etwas kürzer.  dadurch kommt der Roller vorne etwas tiefer und der schwingenwinkel wird etwas flacher, es lässt sich deutlich souveräner fahren als Original und sieht wesentlich besser aus.  für PK oder LF Gabeln ist das ein alter Hut, hier war es mir neu und funktioniert genauso, nur dass ich eben nur diesen einen, billigen Dämpfer kenne.  wenn man mit geschlossenen Felgen auf Original Gabel fahren möchte, da es nur ein harmloser Motor ist mag das evtl reichen, gegen etwas mehr Dämpfer Qualität ohne Gabelumbau hätte ich aber auch nichts   und nein ich baue den BGM nicht wieder ein, hiermit glich der Schwingenwinkel einer Skisprung Rampe    edit: mit antidive ist das ganze unangenehm knüppelhart
    • Ist gerade im Aufbau. Ein weiterer mit 62 Hub läuft schon im Bekanntenkreis, war aber noch nicht auf der Rolle damit.
