Grias eich ich hab die suche bereits bemüht und nichts genaues gefunden. :-D Ich möchte nämlich eine sehr harte federung. :-D
Unzwar sind die originalen px federbeine mit worb5 federn härter als bitubos auf härtester einstellung?
Oder wie verhalten sich die zueinander?
Erfahrungswerte?
Danke
Ich fahr die Worb5 Feder in einem Sebac dämpfer. Die härte ist nicht ganz so hart wie ein Carbone, aber für meine Bedürfnisse allemal hart genug. Ich kanns auf jeden Fall empfehelen!
Warum soll´s eigentlich so bretthart sein.
Masochismus? :-D
Ich hatte auch brettharte Dämpfer. Habe jetzt umgesattelt.
Fahre jetzt Ori-Dämpfer mit der harten Feder von meinem Folterteil.
Fährt sich super und brauche auch in schnellen Kurven keine Angst kriegen.
Und mein A...h dankt es mir auch :-D
Wenn jemand den harten Dämpfer braucht PM an mich!
Good Luck
Mein Tip für ein günstiges und wirklich gutes Fahrwerk ist, hinten Sebac und vorne Ori Dämpfer mit der hinteren Feder. Fährt sich prima :-D
Bearbeitet von Roadrunner177
Hallo kann mir jemand sagen wieviel die kolben von einem Stossdämpfer schluckt?
Macht das viel aus ob man eine harte feder auf einen originalen alten Stoßdämpfer baut oder auf einen sebac?
Oder macht die federung nur die feder aus und der kolben spielt gar keine rolle?
Danke
    • danke für den Hinweis, jedoch gibt es doch 24/62 nur als geradeverzahnt, ich möchte bei "schräg" bleiben.  24/64 ist glaube ich das kürzeste schrägverzahnte.
    • Habe jetzt eine ZGP verbaut bei der ich auch 30-40V Wechselstrom messen kann. Würde jetzt gerne wissen ob ich in Gefahr laufen kann die ZGP zu zerstören wenn vermutlich der Spannungsregler defekt ist? Hat den Spannungsregler testweise angeschlossen und habe ca. 14V messen können.  Nachdem ich alles zusammengebaut habe konnte ich aber nur noch 12,6V an der Batterie messen in Betrieb.  Heißt wohl der Spannungsregler ist hinüber, aber kann die ZGP jetzt noch Schaden nehmen wenn man so fährt?   Grüße
    • Du widersprichst dir doch des öfteren, wa. naja, egal. So von oben herab wie du dich gerade aufführst - sorry diggi, aber erklären wieviel kw ein ps hat, ernsthaft?! - hab ich kein nerv für.
    • Ja exakt, dass war so ein Ding mit nachgestochener PX Nut. Pfui Deibel...   Am Oko Vergaser bin ich auch weiter. Nachdem ich mal ohne Tankdichtung gefahren bin, und die Klappe habe offen stehen lassen, keine Veränderung, gleiches Verhalten... Aber die Idee war gut! Heute habe ich den Gaser nochmal ausgebaut, weil sowas ja nicht per se den Schlappen wirft. Das Ding zerlegt und im Ultraschallbad gekocht. Alles bis auf den Schwimmer. Und wie ich mir den so anschaue, denke ich mir das da wohl was nicht passt: Wie im richtigen Leben, einer der beiden hängt tiefer als der andere! Das Rohr für den Überlauf in der Vergaserwanne geht ganz knapp saugend, fast klemmend, am Schwimmer vorbei. eventuell hab ich beim letzten Ausbau den Schwimmerstand so verändert, dass ich permanent die Kammer leergesaugt habe, wenn die Fuhre in den Reso geht.    Ich hab mir was zurechtgesucht von wegen 19-20mm bis Schwimmermitte (erkennbar an der Naht der Schwimmer), und jetzt darauf hingebogen. Fahren konnte ich heute nicht mehr, bin aber optimistisch!
    • So, ich habe jetzt verschiedene Dinge probiert, Lackreiniger,  00 Stahlwolle, Metallpolitur. Bei allen Anwendungen kam ein schwärzliches Ergebnis heraus. Aceton hab ich noch nicht probiert. Keine Ahnung, ob da überhaupt noch etwas zum Vorschein kommt. Ich möchte diesen Kantenschutz aber auf jeden Fall verbauen, wegen der perfekten Passform.  Gibt es was, womit man eine chromähnliche Oberfläche erzielen kann? Hat jemand Erfahrung damit? Muss nicht Spiegelglanz sein, sonst spiegelt auch nicht viel am Roller...
