Silentblöcke
Servus,
Hab mir neue Silentblöcke gekauft, da es mir die alten beim Löten etwas verkokelt hat :-D . Die neuen vorderen Blöcke sind etwa 2mm tiefer und der Innerdurchmesser ist nur halb so gross. Der Aussendurchmesser ist gleich. Weiss jemand obs da unterschiedliche gibt? Hab nämlich nur die im Katalog gefunden.
Hier mal ein Bild im Vergleich:
Der hintere Block ist auch etwas tiefer und dicker als der alte:
Kann auch sein, dass sich die alten Blöcke beim Erhitzen so verzogen haben. Wie krieg ich die neuen Blöcke denn rein? Ich hätts jetzzt mal mit ner Gewindstange und Gewalt probiert. Jemand ne bessere Idee?
Bearbeitet von Bertl
Obs Unterschiede gibt kann ich jetzt nicht sagen.Nur das es ein heiden spass macht die Dinger einzubauen.Warum hast du nicht diese geholt wo in den Buchsen schon jeweils ein Rohr durch ist?Die lassen sich einfacher montierenDie gibts mein ,ich beim SCK.
Mit ner Gewindestange geht das,hab ich schon n paar mal gemurgst.
Also hab die Teile jetzt reingepresst. Mit ner Gewindestange und den passenden U-Scheiben ging das zumindest hinten ganz gut. Für die vorderen hab ich fast ne Stunde gebraucht. War ne ziemliche Frickelei. Die PU Buchsen werd ich das nächste mal auch verwenden. Ein Kollege hat das Rohmaterial schon besorgt und ne Drehbank ist mittlerweile auch am Start :-D .
