Tach auch,
hab eben meine neu aufgebaute PX mit nem 135 D.R. und richtiger Bedüsung angeschmissen. Beim Ausschalten der Zündung hab ich dann so ne Art Luftholen ungefähr aus der Ecke der Getriebeentlüftung gehört...
Normal oder nicht normal?!?!?!
ähm... wie willst du denn genau wissen, dass es genau aus der Getriebeentlüftung kommt :-D! Genau daneben ist ja der Vergaser. Kann genau so ein Geräusch vom letzten ansaugen sein. Tuningsätze sind ja generell etwas lauter. Beim Ansaugen und beim Auslassen.
Wenn er nicht hochdreht oder irgendwie beschissen läuft kann es ja eigentlich nicht der Siri sein. Außerdem müsste er dann auch schön weißen Qualm ausm Auspuff hauen, wenn der Siri richtig am Sack ist!
Auf Nummer sicher kannst Du gehen, indem Du den Luftballontest machst. Über die Entlüftungsschraube einfach einen Luftballon stülpen, aber komplett bis zum Anschlagdraufmachen, denn die Entlüftung geschieht ja zwischen dem unteren Ring und der Kappe. Wenn der Lüftballon bei laufendem Motor pulsiert, dann ist der Siri hin! Dabei sollte man dann auch ein bisschen am Gas spielen... Hab den Test noch nie mit wirklich kaputtem Simmering erlebt, aber ich denke der Ballon müsste dann gut ersichtlich groß und klein werden. Man kann sich durch die Motorvibration ja leicht täuschen lassen.
Viel Erfolg!
Grüße Felix
Definitiv kann ich´s natürlich nicht sagen, aber die Richtung war schwer zur Entlüftungsschraube...
Soweit läuft die Karre schön rund und weißer Qualm ist auch nicht zu sehen, hoffe das somit alles i.O. ist! Werd den Test aber mal machen, schauen was passiert!!!
Danke..
nfg FunnyF
    • 1.sollte man die Gewindestange immer ! Bis zum 'Anschlag' eindrehen..    Höhe wird eingestellt/bestimmt durch die Länge das Teils...   2. Gehört da ori ein Sprengring drunter   3. Schraubensicherung ist auch nicht verkehrt
    • War ja schnell weg. Weiss jemand was wo die hin ging, bzw ob die original war?
    • Moin, wie weit sollte die Gewindestange oben am hinteren Stoßdämpfer PX (Standard) in die Distanzmutter eingeschraubt werden, damit es hält, 10-15mm? Wenn zu weit, kommt ja das Heck zu tief, spätestens im Sozius-Betrieb. Sollte die Verschraubung mit Flüssigsicherung benetzt werden, oder kann sich da durch den Federdruck nix verdrehen?
    • Endgültig Einstellen würde ich wenn das Öl ausm Tank rausgegfahren ist   Und klar trägt zu viel Öl nicht unbedingt zum 'perfektem' Motorlauf bei..   Grundeinstellung und Standgas etwas erhöhen für die 2Liter
    • Hallo und guten Tag, Ich habe an meiner PX 80 mit Getrenntschmierung , den Motor komplett revisioniert.  Um die Ölpumpe zu entlüften habe ich 2 Ltr 1:50 getankt und bereits ein paar km gefahren. In der Ölleitung sehe ich keine Luftblasen mehr, aber ich denke ich fahre den Tank doch sicherheitshalber leer. Die Vespa springt nun sehr schlecht an, wenn sie läuft, läuft sie gut. Wenn ich das Gas zudrehe, geht sie jedoch aus, d.h. ich sollte wohl die Vergasereinstellung (Gemischeinstellschraube dann Lehrlaufdrehzahl) anpassen. Aber macht das jetzt schon Sinn solange sie ja sehr fett läuft,( 1:50 im Tank plus Ölpumpe)? Ist das zu fette Gemisch vielleicht auch der Grund warum sie so schlecht anspringt und ausgeht wenn ich das Gas zudrehe?  Danke für eure Tipps!   .
